Текущее время: Вс май 03, 2026 5:52 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Лампочка подушки безопасности горит
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 9:28 pm
На 20000 тыс. пробега загорелась ланмочка подушки безопасности. т.к. езжу не пристегиваясь изначально отключил датчик ремня безопастности, на водительском сиденьи. Это может както повлиять на то что загорелся значек подушки безопасности.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 12:16 pm
Загорелась лампочка подушки, решил разобраться. При прозвонке выяснилось: обрыв в цепи поджига эл.запала преднатяжителей ремней, причем обоих. Звонил с разъёма электронного блока. Подозреваю, что в шлейфах к ремням есть разъёмы. Шлейфы идут где-то под сиденьями. Может кто подскажет. А то неохото лишнего салон разбирать.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 1:44 pm
Так вроде бы у Бризов нет преднатяжителей.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 2:42 pm
Да действительно, извиняюсь. Вот здесь нашел
viewtopic.php?f=18&t=612&start=0
Эти шлейфы в желтой гофре у нас не используются.
Тогда не знаю где копать. подушки прозвонил.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 2:16 pm
А сигнал работает у меня была похожая проблема переломалась серпонтиновая лента которая идет на сигнал и на подушку она стоит в руле может как вариант и эта причина
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 2:22 pm
Там всё целое, всю цепь проверил. Похоже электронный блок глюкнул.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 5:40 am
Народ такая ж беда - загорается лампочка
все проверил - похоже лента под рулем
Руль снять не могу - не снимается!
открутил а стянуть не могу как вкопанный :(
Кто как снимал?
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 9:34 am
У меня значок подушки с покупки горел, потом на ТО убрали, потом опять загорелась, от гарантии отказался, диагностика и потушить лампочку 500 рэ, зажал я денег, снял панель заклеил изолентой и больше она меня не напрягает.
Тише едешь-не приедешь!!!
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 8:13 pm
Кто как снимал?
Под рулем рычаг опускания руля,отщелкиваешь его и опускаешь руль,и на себя....
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 4:56 pm
Друзья,подскажите,где заказать весь шлейф,вместе с корпусом и разъемами-у меня пластмассовое кольцо лопнуло.
