Текущее время: Вс май 03, 2026 9:31 pm
 Заголовок сообщения: Глюки передних дворников
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 10:04 am
Lifan Breez 2010 г.в.
Стали останавливаться дворники в прерывистых режимах. То работают, то нет.
В постоянном (самом быстром) режиме работают.
На форуме подобные вопросы не обсуждались, по крайней мере я не смог найти. Если кто-то встречался с подобным явлением и смог его побороть - прошу ответить.
Заранее спасибо.
Профиль на Drive2.ru - http://drive2.ru/users/bescom/
Личный Блог спасателя - http://bescomblog.com
 Заголовок сообщения: Re: Глюки передних дворников
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 4:57 pm
У меня останавливаются при включении магнитофона,потом продолжают работу
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 5:20 pm
Было бы так - я бы не парился. :-)
А мне приходится как ненормальному включать быстрый бешеный режим и потом ловить дворники, чтобы они не остановились посередине стекла... :-(
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 6:00 pm
Примерно тоже самое у меня случилось через месяца три после покупки.
Вообщем - едешь на сервис, должны поменять моторчик стеклоочистителя. Это он глючит.
Если сервис отказывается - подойдет от Шевроле Ланоса (почти такой же).
Если и этот вариант не устроит - ищешь сообразительного электрика, он тебе снимет моторчик да и починит.
Скорее всего отошел где-то внутри моторчика контакт.
У меня так было.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 6:39 pm
Спасибо за пожелания. Вообще, Вы вероятно правы насчет моторчика. Дело в том, что я забыл уточнить - он перед началом глюков стал как-то с похрустыванием работать. Негромко, но хрустел.
И сервис-то не откажется, ибо авто на гарантии. Проблема в том, что сервис далеко - 250 км, и выкраивать день на поездку - расточительство. Но, видимо, придется...
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 6:53 pm
Ну как бы решать вам.
А вообще я бы на вашем месте сначала созвонился бы, уточнил - моторчик это гарантийный случай или нет.
Да и вообще - есть ли они в наличии?
(Как правило даже если и есть деталь в наличии, но узнав что надо менять по гарантии, упырь-сервис как правило говорит, что нет!)
Да, и еще, чисто экономика - 250+250 км=500 км.
Около 40 литров бенза.
Получаем в среднем 40х23руб.=920 руб.
Не дороговат ли моторчик?
Дешевле самому на месте сделать ... я так думаю ... :)
Тем более, что любой электрик сможет снять и разобраться, в чем там дело ...
З.Ы. Не раз уже обращал внимание, что однозначно Китайская машинка лучше нашей хотя бы тем, что довольно-таки не сложно снимаются различные узлы, детали, не сложно разобраться что к чему самому ...
Очень хорошая ремонтопригодность! ;)
С ужасом вспоминаю отцовский Запорожец ... :shock:
Хотя бы тот факт, что бы собрать и установить на него защиту двигателя необходим был опыт циркача-ловкача, да плюс еще целый набор спец. ключей-крючков-зажимов и приспособ ...
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 3:29 am
Я брал новое авто специально с таким расчетом, чтобы не заниматься самому ремонтом в принципе, поэтому саморемонт отпадает.
Довериться электрику - значит в случае неудачного ремонта потерять гарантию. Это самый худший вариант.
Назвать фирму, где я покупал авто, упырем-сервисом просто язык не поворачивается. Очень милые люди, прекрасное обслуживание, замена по гарантии без лишних разговоров. Так, датчик скорости на коробке даже и не был предметом разговоров - сказали "заменим" и заменили.
Чтобы произвести ремонт, специально не поеду, конечно. Приурочу к плановому ТО-2. Жаль, нескоро оно... Но езжу довольно мало, так что потерплю немного.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 7:45 am
Ты с ними созвонись. Объясни им все симптомы. Что б у них в наличии был. А то еше раз придется ехать.
А проблема в биметаллической пластине. Именно она отвечает за остановку моторчика. Она же его останавливает в случае заедания/перегрева.
Судя по хрусту ее загнуло. Тут только замена. Ее выставить правильно после того как скрутило... Увы не реально.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 2:35 pm
Сегодня как раз я и позвонил на фирму, и в очередной раз убедился, что фирма ПРАВИЛЬНАЯ. По-порядку перечислю вопросы и ответы.
1. Вопрос: У меня на таком-то авто такие-то симптомы. Это является гарантийным случаем?
Ответ: Смотря что случилось. Если моторчик, подрулевой переключатель или реле - является. Предохранители - нет.
Вы понимаете, предохранители - нет. Все остальное - да.
2. Вопрос: Будет ли нарушением, если неисправность случилась сейчас, а на сервис я приеду гораздо позже, скажем, через месяц-два?
Ответ: Нет, никакого нарушения, просто Вам же самому неудобно...
Заботятся...
3. Вопрос: Имеются ли в наличии эти запасные части, и постоянно ли они в наличии?
Ответ: Да, всегда в наличии, Ваш случай не первый, так что мы запасливые, держим такое всегда на складе.
Ну и хорошо. :-)
Вот так, попутным ветром заедем на сервис-центр, поремонтируемся.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 2:38 pm
Заботятся...
Ну и хорошо. :-)
Что-то меня все это настораживает - или пишет человек сам с сервиса или действительно, что мало вероятно, автору повезло ...
