Текущее время: Вс май 03, 2026 10:08 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Странный стук
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 7:43 pm
подтянул ремень гидрача и переобулся на лето :) и странный грохот пропал!
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 2:36 am
Колеса требовали балансировки все таки :idea:
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 7:04 pm
Всем Привет! Из опыта эксплуатации...СТУКИ:
1. неплотное прилегание капота, (отрегулировать опорные резинки..., они под капотом, две штуки, крутятся, как по резьбе)
2. стучит полка под аккумулятором. нижнее крепление полки к подкрылку, там может быть трещина, этот стук проявляется при наборе скорости.
3. спинка заднего седения, неплотно прилегает к кузову. штырь замка не доконца входит в зажим в спинке сидения.
4. глушитель. задняя часть глушителя, крепится под багажником.
Если будут вопросы, пишите.
уникальная ситуация с китайским авто - оригинальные запчасти - китайские!
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 8:59 am
5. Может стучать задний номерной знак по крышке багажника, а по ощущениям, можно подумать на что угодно - спинка задних седушек, выхлопная, задние амортизаторы ... Вылечил следующим образом - снял рамку ("металическая проставка"), которая находится между крышкой багажника и номерным знаком. На номерные знаки с тыльной стороны поставил самоклеющуюся уплотнительную резинку (такие ставят по периметру дверей, окон, подобрал довольно толстую, чтобы исключить контакт номерного знака с крышкой багажника). В номере сделал три дырки и болтами, которые крепили рамку, номер прикрутил непосредственно к багажнику. Тишина.
