Текущее время: Вс май 03, 2026 6:01 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: За бортом +35, а в движке +100
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 10:12 am
Aziopych писал(а):
Возможно как то на Лифане изменить температуру включения вентиляторов для охлаждения. Есть идея поставить термостат на 88 градусов,но требуется ,чтобы летом вентиляторы включались редко, а не работали постоянно. Думается,что надо заменить датчики температуры срабатывания... :?:
Самое простое - вытащить реле первой ступени (вторая ступень будет работать, как и положено). Но сам не проверял, как на это отреагирует ЭБУ (у нас именно ЭБУ включает вентиляторы) и что произойдет при включении кондиционера.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 1:24 pm
То есть у нас ЭБУ считывает датчики температуры и сам включает вентиляторы. Понятно.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 6:48 pm
Люди помогите пожалуйста!сегодня был в сервисе Лифан была утечка антифриза,но это надо было просто хомуты на патрубках затянуть,а вот мне еще сказали нужен новый датчик температуры мотор сильно греется.Где можно найти или его аналоги???
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 7:05 pm
посмотри вот этот или аналоги ему Vernet WS2690 Датчик
температуры
жидкости www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=AB8079BDи за стаканом молока побегай !
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 5:43 pm
заранее спасибо)будем пробовать.А что значит про молоко,я просто не так давно за рулем и не все еще знаю(Вообще у меня ситуация такая стрелка доходит до предпоследней черты и загорается значок температуры и время от времени гаснет на сервисе сказали что полетел термостат но еще раз посмотрели сделали диагностику и изменили диагноз,что термостат открывается но очень поздно только когда включается вентилятор,что типа датчик температуры глючит.Сегодня приехал на работу у меня антифриз полился через пробку расширительного бачка,стрелка была на предпоследней может все таки термостат???
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 7:44 pm
а на какую машинку искать Vernet чтоб к нашей подошел???
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 9:47 pm
Сейчас не лето, тем более у Вас в Питере. Меняй термостат и проверь помпу. Датчик только для индикации и включения вентилятора. Ветилятор в городе, у меня включается в тянучках при температуре окр.воздуха не менее +20.
А термостат может подклинивать, поэтому перегрев и ОЖ прет из бачка.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 6:56 am
Спасибо :) Буду пробовать термостат,помпу уже смотрели в порядке.Позже отпишусь
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 8:52 pm
Да термостат поменян все ок подошел QH QTH105
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 4:17 am
Помогите есть проблема! Как встанешь в небольшую пробку или двигаешься с небольшой скоростью наченает скакать температура! Термостат поменял эффект О. Антифриз был зеленный, но добовлял очень много желтого (рафенол кажется) :(
