Текущее время: Пн май 04, 2026 3:36 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 293 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 30  След.
 Заголовок сообщения: ЗАПОТЕВАНИЕ ЛОБОВОГО И БОКОВЫХ СТЕКОЛ
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 6:27 pm
LIFAN 716 при включенной печке в влажную погоду происходит сильное запотевание лобового и всех боковых стекол. Естественно включение кондиционера исправляет проблемку, но как бы это не выход. Исправляет ситуацию на пол часа включение кнопки "циркуляция воздуха внутри салона", а затем опять та же история. обдув стекла просто изумительный, воздух идет теплый, не пойму в чем проблема. Иещё, заметил, что воздух из печки пахнет как то не так, мылом что-ли. Сначала думал что новая машина, чего нибудь там притирается. но сейчас пробег 4тыс. и ситуация такая же.
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 7:39 pm
Та же проблема, я делаю так: включаю печку и немножко приоткрываю окна,окна распотевают.Правда минус, попадают чуть чуть капельки дождя, но можно купить дифлекторы (уже вроде появились в продаже оригинальные) и этот минус исчзнет.А так да,бесит запотевание.
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 4:51 am
а вы видели где печка воздух с улицы берет??? я видел кажись не исправить кондиционер форева :?
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 7:32 am
Ну и где? мож на неё гофр какой нить одеть????
Lifan Breez 1.3 cx...
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 7:59 am
смирись окна запотевать будут однозначно
данная проблема может быть решена:
1) Кондиционер
2) купить антизапотеватель
3) поставить дефлекторы и приоткрывать окна
По поводу теплового воздуха проверь регулятор температуры (он должен быть на синей полосе)
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 5:15 pm
с гофрой номер не пройдет места для нее нет а воздух теплый дует из за того что в моторном отсеке тепло есть вариант дополнительное уплотнение поставить надо подобрать попробовать если в машине сидиш то забор воздуха для печки справа с краю моторного отсека под черной пласмасской :?
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 5:16 pm
только что ковырялся по этой проблеме. воздух забирается и под арки колеса и через мААленькие щели капота :shock:
кой чего сделал - о положительном результате сразу сообщу!
жду дождь!!
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 6:35 pm
У меня вопрос, про запотевание. Разве принудительный приток воздуха не помогает при отключении рециркуляции воздуха. Если нет!!! Значит, в салон попадает влага за счет чего и происходит запотевание окон. Или в чем другом может причина??? И на какой скорости происходит запотевание? Если скорость достаточно высокая, то принудительный приток воздуха должен обеспечивать обдув стекал
Брать или не брать, вот в чем вопрос?
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 6:46 am
стёкла начинают потеть при движении в городском потоке 30-50км\ч
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 3:00 pm
ну вот... был небольшой дождик. Стёкла поьеют меньше. но всё же..
Значит, что сделал: Т.К. печка воздух частично берёт из под защиты переднего правого крыла, закрыл 2 отверстия. Сейчас воздух поступает в щели между капотом и кузовом. Нормального воздухозаборника то нету...
