Текущее время: Вс май 03, 2026 10:42 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 215 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 8:16 am
Адель писал(а):
не включаются, проверил предохранитель, всё в норме...
Проблема была в предохранители, который находился в кучке проводов :!: Только сам вход чуток сплавился :(
Продан, ноябрь 2012г.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 2:58 pm
сегодня тоже погасли противотуманки дело в дополнительном предохранителе грелся так что провода чуть не плавились контакт в нем терялся скрутил пока провода без него провод перестал грется . только не пойму зачем он нужен. перечитал форум буду переделовать на реле в блежайщее время.
Последний раз редактировалось имеющий лифан Вс апр 24, 2011 4:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 2:35 am
Менял магнитолу и устанавливал бортовик, на шлейфе передних противотуманок установлено реле при чем российского производства. К чему бы это?
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 3:11 pm
Сегодня прочистили правую противотуманку, там куча грязи было. Когда разбирали противотуманку, пыльник в которую входят провода был разорван, через неё и просачивалась вся грязь, так вот вопрос, кто нибудь менял этот пыльник и от чего может подойти :?: :?: Заранее благодарин, кто подскажет ;)
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 9:51 pm
Перестали гореть противотуманки, загораются только когда стучу по бамперу в районе противотуманок. Если выключить их и заново включить - та же история, загораются только после удара! Подскажите, может кто сталкивался с этим? Может ли быть причина в самих лампочках???
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 10:11 pm
Была такая проблема,с обоими по очереди.Заменил на "Филлипс",сейчас все в порядке.
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 10:44 pm
Скорее всего это и есть лампы, а если они загораются только после удара, значит их надо снять и заменить на новые. А перед установкой почистить очень мелкой наждачкой или надфилем контакты и поджать, чтобы соединение было лучше, а контакт надежнее. При этом провода меньше греться будут и меньше потери мощности...
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 9:11 pm
Скорее всего это и есть лампы, а если они загораются только после удара, значит их надо снять и заменить на новые. А перед установкой почистить очень мелкой наждачкой или надфилем контакты и поджать, чтобы соединение было лучше, а контакт надежнее. При этом провода меньше греться будут и меньше потери мощности...[/quote]
Думаю что лампы то и непричём. Плохой контакт. Гдето окислился корпус на лампе или в цоколе. Когда меняли окись сдулась и пошёл контакт. Ведь туду и воду и всякую хрень задувает. Если лампе жопа то стучи хоть головой об асфальт.
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 6:31 pm
Поменял лампочки,все работает!!! :) Все контакты были чистые, лампочки визуально вроде были нормальными...Спасибо за совет!
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 6:21 am
переделал включение птф на релюшку. но вставил ее в разрыв где был дополнительный предохранитель,пришлось только один провод питающий от акб протянуть на реле, так то все работает даже свет в птф стал ярче но реле почемуто горячий горячий . должно ли оно так грется пробывал другое тоже самое реле на 30 А
