Текущее время: Вс май 03, 2026 9:10 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 275 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 28  След.
 Заголовок сообщения: Re: ручки дверей с улицы.
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 5:17 pm
Привет всем! Мой опыт ремонта ручек и наружных и внутренних)... Совет первый - если ручка начала царапать облицовку, то пора её снимать и ремонтировать (а лучше все сразу!) Ремонтом можно заняться и во дворе, лишь бы погода была не дождливая... и за день чиним все ручки сразу ... заморочек чтобы снять и установить не будет... а далее всё по порядку:
1. Подготовка - покупаем клей Poxipol (лучше под цвет кузова - лучший клей на нашем рынке), канцелярские скрепки (по две на каждую ручку), инструменты по крепежу, пассатижи и т.д.
2. Снимаем облицовку двери - винт внутренней ручки, поддеваем вверх корпус стеклосъмника и вытаскиваем и откручиваем саморез, отжимаем облицовку двери снизу (до щелчка) и с боков двери, снимаем облицовку вверх, отсоединяем тросик внутренней ручки (осторожно - не потеряйте опорную пластиковую втулочку), отсоединяем разъёмы стеклоподъёмника и динамика, осторожно отлепляем целофан на площади отверстий замка.
3. Отворачиваем шестигранный болт крепления тросика (пусть висит на боудене), выкручиваем первый винт крепления нар.ручки, подсвечиваем фонариком и вытаскиваем из направляющей нижний край уплотнительной резины (подворачиваем вверх, чтобы более-менее зацепилась там в поднятом положении). так же по возможности поднимаем вверх кронштей с тросиком (который от внутренней ручки) и подсвечивая фонариком наблюдаем второй винт крепления наружной ручки - выворачиваем его (но в конце стараемся подстраховать пальцами, чтобы не уронить). Всё - наружную ручку аккуратненько вытаскиваем (с поворотом в сторону замка). но это совсем просто, если не спешить.
4. Теперь наблюдаем типичную для этих ручек поломку ... фото и способы ремонта с помощью проволочки от скрепки выше описывали уже довольно подробно (к стати - этот способ наиболее надёжный, дешевый и простой, только не следует пытаться пришпилить отломанную часть - просто прожгите отверстие примерно на 2 мм от оси и закрепите проволокой на скрутке). Замешиваем клей Поксипол выдавив приверно по 5 мм из каждого тюбика (больше не потребуется) и не позднее чем через 3-4 миуты после замешивания осторожно наносим массу клея на недостоющую поверхность как бы реставрируя место поломки (покрывать желательно с избытком и даже в месте скрутки проволоки) ВНИМАНИЕ - ни в коем случае не попадайте клеем на внутренние направляющие, чтобы не склеить вместе подвижные части ручки!!!! Клей быстро твердеет и если постараться, то можно в 2-3 приёма отреставрировать рычажок лучше оригинального.
5. В связи с тем, что место склейки мы предварительно зафиксировали проволочной скруткой, то можно ручку ставить на место практически сразу же после рестоврации - клей досохнет и нормализуется уже по месту крепления. Вставляем ручку тем же порядком, что и вытаскивали - контролируем, чтобы рычажек ручки попал ЗА РЫЧАЖОК замка иначе замок не откроется. Да, чуть не забыл - под уплотнитель нар.ручки двери положите прозрачный герметик, иначе вода будет попадать через этот так называемый уплотнитель и зимой будет подмерзать весь механиэм открывания замка. Только ради Бога при всех работах по снятию и установке ручек, не откручивайте крепление корпуса самого замка - это излишне.
6. Теперь изнутри ручку крепим сначала удобным винтом, а потом тот винт, который трудно достать. Совет - не заморачивайтесь намагниченными отвёртками и прочей ерундой - будете постоянно ронять винт и искать внутри двери его. Делайте проще и надёжнее - берите узкий скотч и обматывайте головку винта вместе с отвёрткой, чтобы первые витки начинались на головке, а заканчивались на отвёртке сантметрах в 3-4 от лезвия. Закрутили винт и скотч сам оторвётся от головки винта.
И на последок - уж коли разобрали весь механизм дверного замка, то неполенитесь смазать все трущиеся детали и положить герметик на уплотнение наружных ручек.
Вот пожалуй и всё. УДАЧИ ВСЕМ!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 9:03 pm
1) Также зимой сломались наружные ручки правая задняя и левая передняя. Пробовал клеить COSMOFEN CA12 держит до первова открывания. В итоге купил у МИХАИЛ_07 полный комплект покрасил и заменил сломанные подходят идеально. Параллельно сделал шумаизоляцию в двух дверях ВИБРОПЛАСТОМ. Результат двери стали закрываться глуше пропал звон в замках. Буду менять ручки и устанавливать шумаизоляцию в оставшихся дверях не дожидаясь поломки ручек.
2) Сломалась ручка внутренняя правая временно наложил пластины. Есть задумка сделать их стальными и захромировать. Можно попробовать поставить на поток если будет спрос. Хотя как я понял внутренние ручки ломаются реже и спросом пользоваться не будут.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 10:59 pm
Хочу посоветовать верный ремонт ручки, проверено на себе работает уже два года. В области перелома пластмассы части совмещаем и просверливаем через них отверстие, (я сверлил 1мм сверолом) после сверловки обламываем этоже сверлом так чтобы оно не выступало за края пластмассы, далее вырезаем необходимый кусочек ткани (чтобы обхватить по периметру место разлома) все соствниые части промазываем эпоксидкой и проклеиваем, ждем затвердения и пользуемся.
P.S. Что то подобное уже описывалось в теме.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 6:39 pm
мы совершенствовали технологию качество ручек еще выросло (сейчас думаем для удобства чтоб не красить обтягивать термопленкой под цвет машины). Кому нужны ручки, звоните 89209083898 в личку. Цена примерно 50% стоимости новой ручки.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 3:05 pm
Dimax писал(а):
для тех кто ещё не ремонтировал ручки когда будете обмазывать месть стыка поломанной части холодной сваркой или эпоксидкой не нужно очень сильно замазывать паз в пластмассовом коромысле ручки т.к он используется для того чтобы вставлять металлический П-образный толкатель сегодня колдовал впервые с водительской ручкой замазал щедренько а потом собрать не получается пришлось обратно чуток выковырять этот паз чтоб толкатель этот на место посадить а вообще думаю можно обойтись и без сварки если использовать паяльник и скрепку и так надёжно получается без клея, нарисовал как сделал сам на нижнем фото, фотку взял у Dimax
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 6:42 pm
а потом еще можно этот металлический толкатель приклеить к ручке..чтобы уж навека жержалась)
Breez 1.6 \2009 гв
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 6:52 pm
Вот новые образцы ручек http://vkontakte.ru/albums123152503#/al ... _132987229
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 10:28 am
Люминтий или чугунтий?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 10:48 am
наверное такие ручки можно полирнуть как следует до зеркального блеска и покрыть бесцветным лаком в несколько слоёв нормально будет смотреться никто не пробовал :?: в принципе видел авто с хромированными ручками смотрится не плохо вроде
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 6:49 pm
это алюминий но закаленный потому так полируется
