Текущее время: Пн май 04, 2026 12:11 am
 Заголовок сообщения: Re: Бортовой журнал BenzInna
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 6:35 am
на упаковке было написано КАУЧУКОВЫЕ, всесезонные. вот такие- http://www.autozip36.ru/product_info.ph ... -sht-.html . мне пока нравятся :D
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 6:14 pm
Вот и новый сезон начался! появился непонятный стук, оказалось опять сместилась подушка двигателя, на 2ТО мастера ее поправили, просверлили насквозь крепление и вкрутили саморез! вот так у нас ремонтируют! саморез вылетел... сделали своими силами тоже самое... Недавно ночью прокололи ножом 2 покрышки, (причем всем авто, которые стояли около дома). Завулканизировали - Может кто подскажет, можно ли их далее эксплуатировать? или лучше заменить?
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 7:30 pm
BenzInna писал(а):
Вот и новый сезон начался! появился непонятный стук, оказалось опять сместилась подушка двигателя, на 2ТО мастера ее поправили, просверлили насквозь крепление и вкрутили саморез! вот так у нас ремонтируют! саморез вылетел... сделали своими силами тоже самое...?
видимо не только я такой "счастливчик" тоже смещается нижняя подушка двигателя непонятно по какой причине дважды ездил на сто дилера когда ещё на гарантии был в первый раз что то ослабляли двигали обошлось без кардинальной разборки подушку поставили на место через пол года тоже самое повторилось вот тут машину потрепали слили масло с коробки вынули правый привод в сборе а это сами понимаете какая работа огромная вернули подушку на место я щас после зимы та же история подушка сместилась делать больше не буду т.к с гарантии слез подложил толстую резину.
стука не было была вибрация причём только на холостых по трассе лишнего шума не замечал а соморез наверное надо вкручивать толстый типа того что под ключик на 8 тонкие саморезы под отвёртку наверное будет срезать от вибрации как в вашем случае и произошло
а порезанные ножом покрышки эксплуатировать опасно у людей в жару лопаются виду вполне хорошие покрышки так что лучше на запаску только использовать
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 8:33 am
саморез наверное надо вкручивать толстый типа того что под ключик на 8 тонкие саморезы под отвёртку наверное будет срезать от вибрации как в вашем случае и произошло
Это видимо у всех авто так. Мне под болт с двух сторон напихали толстых шайб. Стук пропал, смещение осталось. Новая подушка с креплениями лежит дома,но не ставил -подумал что тоже сместится, да по смене подушки накладно - надо много разбирать привод вытаскивать, дороговато выйдет на СТО. Саморез предлагается вкрутить в корпус подушки, чтобы дальше не смещалась? Нагрузка динамическая наверное уж лучше болт какой вставить или на пру саморезов но толстых.
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 10:12 am
я грешил что в моём случае подушка смещается потому что у меня подрамник стоит от авто 1,6 а у меня двиг 1,3 выяснилось это когда я купил защиту картера она не подошла по заднему крепежу пришлось менять а в салоне сказали что такое встречается мол подрамник у вас от 1,6 .
да надо высверлить дырочку по больше монтажкой подтянуть подушку на место и вкрутить саморез с шляпкой под ключик они вроде на 10 а если есть на 8 то можно и его
тонкие саморезы под отвёртку будет срезать
хотя мне кажется твой вариант с шайбами смотрится выгоднее лишь бы подушка не задевала металлический кронштейн на кузове из-за этого вибрация и стуки.
а саморез всё таки может и загнуть со временем и резину расковыряет в хлам
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 4:58 pm
отличный вариант подложить резину, Спасибо. и все это совместить с саморезом под ключик на 10! так и сделаем!
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 3:44 pm
Я себе резинки подложыл и приклеил чтоб не вылетали и всё ок :geek:
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 7:18 am
Пробег 13 500, месяц назад исполнился год машине... При крене машины появился сильный разовый металлический щелчок и стал пробивать правый передний амортизатор. На сервисе сказали, что вся ходовая впорядке (единственным источником щелчка) является рулевая рейка, немного подтянули и предложили поменять в сборе... Одно разочарование, что месяц назад закончилась на нее гарантия (12 месяцев по сервисной книжке). Заказали рулевую рейку и амортизатор.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 11:26 am
У меня похоже тоже самое - щелчок при повороте, а подвеска в порядке.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 4:37 pm
отпишитесь после замены рулевой рейки, помогло или нет? а то тоже бывают щелчки разовые при парковке на бордюр
