Текущее время: Вс май 03, 2026 9:59 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: Абвиатура SVS на панели приборов
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 7:13 pm
не читаемо...
датчик поточнее какой??? и как подсоединял?
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 5:09 am
Enot писал(а):
не читаемо...
Вот тут номера датчиков и как менять viewtopic.php?f=25&t=2677
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 6:04 am
Спасибо, нашел. РЕшил у себя поменять, надоела 420 ошибка.
P.S. Я за грамотный русский :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 11:04 am
Поменял датчик через 15 км, опять вылезла ошибка 420, подскажите ДК 1 всетаки под капотом или днищем???
Все таки наверное не тот поменял. (Ошибка - Эффективность системы катализаторов «В1» ниже порога). Надо менять который рядом с глушителем. У кого какие мнения????
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 1:15 pm
Да тут катализатор видимо по ошибке менять надо, а не датчики кислорода :!:
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 5:18 pm
Вообщем поменял датчики местами :) пока ошибка не выскакивает. Обмыл это дело для закрепления так сказать результата :D
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 6:34 pm
менял тот который рядом с маслянны фильтром провода с10ного обрезал 4провода два белых один серый один черный на нашем провода одинаковые соединял металическими трубочками покупал в электротоварах (для соединения проводов без пайки) сегодня с утра чек загорелся проехал 2км погас потом опять загорелся сейчас совсем потух замерил расход смешанный за сегодня(разгон быстрый много торможений) 7.9 л
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 2:16 pm
от перемены мест результата )... опять вылетела ошибка, после празников буду точить втулочки и натягивать на датчики....
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 5:43 pm
правильно но ставить надо на 2й датчик который внизу особенно надо расчитать диаметр футорки внутренний
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 7:03 pm
ДАтчик беру на работу буду точить втулку по месту, размеры потом скину.
