Текущее время: Пн май 04, 2026 1:48 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: ШРУС
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 2:58 pm
Кабельная стяжка прекрасно держит пыльник.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 7:03 pm
Привет.Как понять это шруз?С выше 120 и нее сразу,а через минут 5 начинает вой,и торпеда дрожит,а сбрасываешь до ста все нормально,это шруз?или шруз в руль отдавал?
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 8:14 pm
Обычно ШРУС в руль не отдает, хотя при износе вибрацию давать может под хорошей нагрузкой в основном при повороте ...
А вообще зачем такая скорость ""С выше 120""? Лично мое мнение, что эта машина не для высоких скоростей...
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 5:42 am
А это и не высокая скорость.Если едешь по скоростной,где 120.А может такое быть,что шруз на разных скоростях давать гул,как что то в торпеде гудит.Звук точно такой как на тросовом спидометре когда он начинает жужжать,и все это происходит свыше 120 км.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 12:31 pm
Это больше похоже на нарушение балансировки колес....
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 1:31 pm
Да нет балансировку мы уде прошли,тогда вибрация руля была.А это не понятно то ли спидометр гудит.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 2:07 pm
В принципе не знаю чему там так гудеть, был бы трос спидомерта, можно подумать на него, а так он электронный... если только шестиренки передаточные, так они при таком гудении уже давно бы развалились
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 2:10 pm
Буду ездить пока не развалится,или не определится.проехал 700км,и только свыше 120 км в час появляется этот звук.
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2011 10:46 pm
all911 писал(а):
подскажите плиз на сколько головка нужна чтобы шруз открутить от колеса?)))
Сменил гайку на 36 от Соболя ( 4х4).
Да! и как вынуть внутренний шруз из коробки полностью. если можно,то поногляднее.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 7:24 pm
А небольшой люфт у шруса влево вправо, вверх вниз, это нормальное явление или нет?
Breez 1.6 \2009 гв
