Текущее время: Пн май 04, 2026 2:17 am
 Заголовок сообщения: Re: Доработка датчика абсолютного давления(ДАД)
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 2:45 pm
Изображение ДАД уже спиленый
Изображение Уже спилил ДАД
Изображение Место расположения
Стало немного лучше правда резистор не гнул побоялся только спилил и промыл
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 6:25 am
Расход не увеличился? Провалы при разгоне пропали?
Тише едешь-не приедешь!!!
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 6:41 am
Я на своем ДАД отломил два усика из четырех - разницы особой не заметил. Что посоветуете, остальные два стоит доломать? Может дерганье при трогании уйдет?
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 7:34 am
у меня эта трубка с прорезями полностью пластиковая очень удивился тк писали что она металлическая спилил полностью как на фото выше торчит только кончик датчика сам датчик абсолютно чистый но всё равно протёр спиртиком ватной палочкой, в моём случае по центру его выставить не возможно тк конструкция такая что датчик как будто влит в основание и он даже не шевелится.
Результат - ещё не проверял понаблюдаю отпишусь у меня дёрганье как писал vovilk71 при переключении с 4 на 3 и на 2 когда по дворам без газа "крадёшся" не сильно конечно но чувствуется малёк
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 2:39 pm
А если при спиливании датчик сломается... кто нибудь знает сколько новый стоит??)
Breez 1.6 \2009 гв
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 4:08 pm
покатался сегодня чуток протестировал на разных передачах реально стало лучше раньше к примеру при разгоне на 4 сбрасываешь газ и катишься не выключая передачи чувствовалось подёргивание так же было и на 3 передаче на 2й покатался по дворам тоже ровненько всё без подёргивания так что результат подтверждаю.
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 6:20 am
Вчера за бутылочкой пивка не вытерпел и тоже открутил этот датчик, у меня он был весь в масле. Бокарезами откусил эти два усика, датчик выставил по центру от у меня как то легко болтается и поставил все на место. Результата пока не какого не заметил если честно. Буду сегодня еще проверять.
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 11:59 am
Ну не зря ж с завода идет датчик с этими лепестками - что то посчитано видимо чтобы поток воздуха огибал датчик как надо. Пока не пилю. Есть сомнения что будет врать
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 12:46 pm
Dursh расход вроде пока не изменился
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 1:05 pm
как уже писалось ранее полагаю что колодец с прорезями на датчике сделан для того чтобы при установке его на место случайно не повредить датчик потому что он стеклянный и в этом случае осколки упадут во впускной коллектор ...
