Текущее время: Пт апр 25, 2025 7:36 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 487 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 6:13 am
Когда я просверлил балку чтобы нарезать резьбу и в крутить тавотницу, удивлению моему не было предела я думал, что там места полно и пустота а там после тела балки сразу буквально идет торсион я его немного тоже просверлил думая что это продолжение тела балки. Понял только после того как из отверстия покапала жидкость (конденсат), нарезал резьбу и вставил тавотницу, начал накачивать часть балки солидолом шло туго, сразу услышал выходящий воздух из под сальника. Начал сверлить на другой стороне балки, немного отступив к центру, думал что там будет больше места для солидола но пройдя тело балки уперся во что то не поддающееся сверлению (думаю что это подшипник) пришлось сверлить на том же месте где и первую дырку там тоже самое места очень мало для закачки солидола. Не знаю как вы все туда закачиваете по целой банке я если грамм 100 закачал то хорошо.
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 7:54 am
Я тоже очень мало закачал,только нигролу.То был не торсион а палец Рычага.
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 9:01 am
И что надо было сверлить дальше этот палец?
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 10:49 am
нет не надо дальше сверлить только трубу она мягкая а все внутренности из более твёрдого металла как только стружка закончилась значит всё дырка готова
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 2:01 pm
Вот я тоже уже думал,что палец люди сверлили,так как заливают по 400гр литола.Я просверлил только балку и залил очень мало.
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 7:45 pm
Проблем при сверлении и нарезке резьбы не встретил, сверлил одну дырку в середине трубы, заливал нигрол 300-400 гр. с помощью нагнетателя, потом просто закрутил пробку ;)
Последний раз редактировалось Yurzik Пт май 06, 2011 7:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 7:48 pm
Ну Вы одну просверлили по средине,и там только одна труба,а в средине стабилизатор и расстояние между ними приличное,а мы две между подшипниками,а там палец рычага который в мм возле трубы.
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 4:14 am
Сверлил строго около подшипников проблем с нарезкой резьбы не было, балка миллиметра 2 всего сверлится туда таовтницу и да грамм 100 литола на одну сторону вышло. Вот прошло больше полгода хочу попробовать еще закачать.
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 6:29 am
Так около или возле?Дальше еще метал был?
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 7:15 am
Металл да дальше был, его не сверлил. Сверлил как на картинке с буржуйского сайта и когда балку видишь на балке есть кольцо сужаемое вот посреди этого сужаемого кольца.
