Итак прошло чуть более двух месяцев с момента установки нового лямбда зонда. От новосибирского бензина он опять начал травиться показывая ошибки то "медленный отклик" то "замыкание на массу". Сменил кучу заправок - ошибки периодически загорались. Почитав форумы про выбивание ката и евро-3 решил приколхозить обманку на этот датчик согласно схеме
Катализатор пока на месте поставил резистор на 640кОм и конденсатор не полярный 2.2мкФ напряжением 63В. Скрутил это дело на обычном клеммнике. В разрыв серого провода резистор , между серым и черным конденсатор.
Стер ошибку "замыкание на массу" бортовиком , завел и все окейна. Ошибки не горят, расход упал на 0,7л/час на холостых. Вместо пилообразного напряжения от 0,1 до 0,9В получил на выходе после RC цепочки ступенчатое, как требуется для ЭБУ в районе 0,45 В. Разгон плавный, мощность в порядке без провалов ошибки не загораются от ДК2. Электронная обманка работает.Рекомендую для использования у кого 420 ошибка выскакивает тоже и кто собирается убирать катализатор.
