Текущее время: Вс май 03, 2026 8:38 pm
 Заголовок сообщения: Re: Доработка датчика абсолютного давления(ДАД)
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 4:22 am
DNK1980 писал(а):
Aziopych писал(а):
Ну не зря ж с завода идет датчик с этими лепестками - что то посчитано видимо чтобы поток воздуха огибал датчик как надо. Пока не пилю. Есть сомнения что будет врать
как уже писалось ранее полагаю что колодец с прорезями на датчике сделан для того чтобы при установке его на место случайно не повредить датчик потому что он стеклянный и в этом случае осколки упадут во впускной коллектор ...
Ну если так то можно и попробовать спилить. По БК кто смотрел по расходу :?: главное чтобы не увеличился. :)
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 3:43 am
Спилил 3 ножки из 4. Оставил ту, которая ближе к блоку цилиндров, чтобы датчик держался, он мм на 5-7 выпирает и люфтит, а так он в эту ножку упирается. На малых оборотах 1, 2 скорости сначала пропали совсем подергивания. Потом чуть чуть появились. Датчик был влажным :( (наверно масло) теперь думаю маслоуловитель придумывать :? . При сбросе и нажатии на педаль газа рывки и дергания пропали, разгоняется без провалов, равномерно.
Вроде как спил дал положительный результат. Может конечно это самовнушение. :)
Тише едешь-не приедешь!!!
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 6:09 pm
я тоже по началу думал самовнушение но теперь понял что нет, реально машинка едет приятнее после доработки особенно когда на второй и первой в городе приходится плестись.
PS сейчас пробег 25600 датчик был абсолютно сухим и чистым но на всякий случай спиртиком протёр
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 8:17 pm
В течение недели смотрел показание БК. Потом "доработал" датчик и покатался ещё неделю. По показаниям БК расход не увеличился. Путь до и после был одинаков. Провалы стали менее ощутимы.
Всё, что написано выше действительно правда.
Мы слишком мало ценим то, что достаётся нам слишком дёшево.
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 12:00 am
Может стоит оставить стенку со стороны фильтра, и поставить фильтр картерных газов? тогда не будет лететь масляная пыль и нагар.
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 7:06 am
Это как раз в задумках, поставить маслоуловитель, и будет счастье. :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 6:27 pm
у меня совсем накрыля этот датчик где купить подскажите :(
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 8:32 am
Ребят, ну как доработка датчика? Уже много проехали с тех пор, значит есть опыт и с чем сравнить. Стоит его дорабатывать или потом "камни подводные будут"? У меня ЕВРО-2 чиповка, провалов нет, но есть подёргивания на малом дросселе, вот хочу убрать.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 6:54 pm
Убрал пластмассовый кожух очень давно. Термо сопротивление которое он прикрывает даёт мозгам температуру всасываемого воздуха. Сама мембрана датчика давления находится выше в датчике. Там есть тонкое отверстие. Весь эффект получается от того, что убирается лишнее препятствие из воздуховода. Термо сопротивление большого препятствия не оказывает.
