Текущее время: Вс май 03, 2026 8:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: стеклоочистители
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 1:30 pm
Попробуй отключить колодку от мотора стеклоочистителя и при включении переключателя посмотри как будут вести себя стеклоподъёмники.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 12:44 pm
Фишку с мотора сбрасывали, при переключении дворников все работает имею ввиду, что работает стеклоподъемник нормально. Когда обратно фишку накидываешь появляется эта проблема. Пробовали ставить другой мотор стеклоочистителя, проблема остается, тоесть не в самом моторе дело.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 4:14 pm
Парни пересоедините питание или дворников или стеклоподъёмников. Попробуйте такой вариант не отсоединяя мотор вытащить предохранители по очереди которые отвечают за оба объекта.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 1:32 pm
дело действительно было в блоке, поменяли на другой, все нормалды.
 Заголовок сообщения: стеклоочеститель
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 9:38 pm
Приветствую всех такая проблема
машину завалило снегом открыл хотел прогреть включил зажигание а дворники были включены
из-за толщи снега дворники не на миллиметр не сдвинулись когда очистил стекло дворники умерли и причем
омыватель тоже перестал работать подскажите что делать
 Заголовок сообщения: Re: стеклоочеститель
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 10:37 pm
омыватель мог замерзнуть
а стеклоочеститель смотри предохранитель если целый то проверь питание на элдвигателе при включенном дворнике
тел 89528528666
ICQ611574212
igorsn4 -Skype
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 12:58 pm
Аналогичная ситуация произошла, только при включении дворников сразу же перегорает предохранитель :!: Причина в электродвигателе :?: :?: :?:
Продан, ноябрь 2012г.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 6:47 pm
Если предохранитель перегорает сразу при включении - причина в замыкании. А вот в эл/двигателе или пусковом реле - вопрос :!: . Вскрытие покажет...
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 6:59 pm
Результат вскрытия :arrow: сгорел мотор стеклоочистителя :!:
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 6:11 am
Кто знает артикул L5205111 - это резиновая щетка или сама металлическая конструкция :?:
