Текущее время: Пн май 04, 2026 3:37 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Индикатор SRS
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 8:10 pm
Здравствуйте, такая проблема - загорелся индикатор SRS на приборной панели. У кого-нибудь было такое? Как лечится?
 Заголовок сообщения: Re: Индикатор SRS
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 10:04 pm
попробуй снять клейму с акума на секунд 20
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 6:10 am
если один светится то замени горючку , если в паре с выкеньдвигатель то на диагностику узнавать какой лямбд или катал менять
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 7:15 am
Может просто глюк???? Надо попробовать снять клемму.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 10:02 am
SRS это комплексная система безопасности и проверить надо как минимум подушки, преднатяжители ремней и по крайней мере ABS.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 10:45 am
Люди о чем вы?
SRS - это индикация неисправности подушек безопасности, двигатель тут вообще не причем!
Supplementary Restraint System - система пассивной безопасности
У меня была таккая фигня, клемму снять может и поможет, но ненадолго.
Если машина на гарантии едь к ним и требуй диагностики.
У меня было недостаточное сопротевление в сети водительской подушки. Мне разбирали пол торпеды и чистили все контакты. Они были все окислившиеся. Их зачищали и наносили силиконовую смазку.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 4:45 pm
Снимал клемму аккумулятора минут на 10. НЕ помогло. Звонил диллеру, буркнули про подушки, поеду на этой неделе разбираться.
А если с бензом что то не так, то SVS загорается, а не SRS. ;)
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 7:52 pm
ну ошибочка вышла . бывает . ели не на гарантии . нада подушки смотреть потом ремни . а сначала предохранители
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 4:09 pm
Был сегодня у диллера. Сделать ничего не смогли. Заявили что у них якобы нет проги, чтоб устранить ошибку. Ошибка В0016. Типа у меня у третьего такая проблема и они сделали заявку на завод.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 7:32 pm
очередной раз убеждаюсь что в сервисе сплошные кретины и алигофрены . коды obd2 стандартны
Первая позиция:
P - is for powertrain codes - код связан с работой двигателя и/или АКПП
B - is for body codes - код связан с работой "кузовных систем" (подушки безопасности, центральный замок, электростеклоподъемники)
C - is for chassis codes - код относится к системе шасси (ходовой части)
U - is for network codes - код относится к системе взаимодействия между электронными блоками (например, к шине CAN)
Вторая позиция:
0 - общий для OBD-II код
1 и 2 - код производителя
3 - резерв
Третья позиция - тип неисправности:
1 - топливная система или воздухоподача
2 - топливная система или воздухоподача
3 - система зажигания
4 - вспомогательный контроль
5 - холостой ход
6 - ECU или его цепи
7 - трансмиссия
8 - трансмиссия
Четвертая и пятая позиции - Порядковый номер ошибки
B0016 RF/Passenger Frontal Deployment Loop (Single Stage or Stage 1) Resistance Low
Последний раз редактировалось kolanne Чт май 19, 2011 7:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
