Текущее время: Вс май 03, 2026 6:04 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: загорелась лампочка аккумулятора на приборной панели!!!
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 9:26 am
joker1987 писал(а):
вот теперь совсем запутался на что думать, вчера горела поставил авто через несколько часов пошол проверить завожу и все норм лампа погасла, но че то ей на до было однозначно или глюк какой нито лифана!!!
это скорее всего медленно накрывается реле напряжения в гене !если еще будет повторятся чаще то оно
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 10:14 am
В пятницу с утра тоже загорелась лампочка. Самое интересное, когда даешь газу - лампочка тухла. Поездил немного, заглушил - и все, разрядился. Завели с толкача, поехал на сервис - приговор - нет зарядки с генератора. Разобрали - щеткам капец. Для киевлян - на авторынке на Перова справа от арки, магазин №43, зовут Леша, посмотрел - сказал погулять минут 20, погулял - все готово, 150 грн. делов. А, забыл, сказали, что наш генератор уж очень на Митсубисиевский смахивает. Отделался малой кровью, т.к. новый аналог - 1500 грн.
 Заголовок сообщения: загорелась лампа разряда аккумулятора при заведенной машине!
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 7:11 pm
загорелась лампа разряда аккумулятора при заведенной машине, стоит только дать газ на холостых и она гаснет до след. завода, подскажите пожалуста что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: загорелась лампа разряда аккумулятора при заведенной машине!
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 8:03 am
По порядку: 1) плохой контакт проводов с генератором, 2) натяжение ремня генератора, 3) полетели щетки генератора, 4) аккумулятор доживает последние дни.
Где-то так. Удачи.
П.с. у меня такое было - причина была в щетках, заехал на авторынок, отдал генератор, 20 минут - забрал с уже замененными. На станции причину найдут, измерив заряд аккумулятора и напряжение с генератора.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 10:26 pm
Как вариант Такая хрень еще случается, когда помирает "шоколадка". Она тоже может не давать должного напряжения на заряд батареи, если готовится "в последний путь"...
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 1:30 pm
Прямые симптомы диодного моста. Один из диодов крякнул.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 1:30 pm
С недавнего времени у меня тоже стала подмаргивать лампа зарядки. Опишу свои наблюдения:
Симптомы наблюдаются чаще всего только после долгой стоянки (10-12часов). Автомобиль заводится без проблем, после запуска двигателя лампа зарядки не горит. Но стоит начать движение, как лампа начинает моргать. И это продолжается 1-2 мин. Иногда кратковременное мигание повторяется при прогретом двигателе и приличной скорости.
Сразу замечу: натяжение ремня в норме; реле-регулятор был заменен осенью (было повышенное напряжение); напряжение по БК от 14,2В на холодном до 13,8В на прогретом; клемы затянуты. Напряжение на холодной АКБ не замерял, но после остановки двигателя - 12,6В.
Мои приятели склоняются к мнению, что сдыхает АКБ (январь 2008), советуют зарядить. Наш аккумулятор необслуживаемый? Что-то не могу поддеть планку, под которой д.б. пробки, боюсь сломаю, видно приклеена.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 6:07 pm
ну в общем то 12,6 В на АКБ после длительной стоянки это норма у меня даже зимой 12,5В было вот тут в теме генератора писал viewtopic.php?f=25&t=2035&start=75
но не смотря на это 2 раза в год рекомендуется подзаряжать АКБ для профилактики, у нас АКБ герметичный ничего не снимается и не открывается поэтому заряжаем в автоматическом режиме если есть возможность выставит напряжение на зарядном то лучше 14,2В выставит и часов на 8-10 поставить заряжаться.
А ещё надо щётки генератора посмотреть может стёрлись
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 6:10 pm
Возможно у тебя пробой на обмотке или на якоре. При заводке на нашем генераторе 14,4 под нагрузкой ближний свет и печка 14,2 плюс противотуманки 14,1. После выключения нагрузки. На заглушенном не менее 13,0 когда постоит не менее 12,5.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 9:48 pm
А какие щетки нам подходят? Скиньте номер неоригинала.
