Текущее время: Пт ноя 22, 2024 11:04 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Индикатор SRS
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 7:36 pm
B0016 RF/Пассажирская Лобовая Петля Развертывания (Одноступенчатый или Стадия 1) Сопротивление Низко
чтото с подухой пассажира дерзай гуглю
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 7:39 pm
может тупо контакт плохой
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 8:20 pm
Может и контакт, только где его искать??? Жаль что у нас только один автосалон лифаном торгует, так можно было бы к другим спецам обратиться...
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 10:34 am
где где . снимаешь бардак видишь подуху и клемы (желтая гофра ) . далее лезешь к блоку срс там смотришь (тока акб отключи а то стрельнет не дай боже) . а вообще гарантия . пришлют новую подуху и будет гут
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 1:51 pm
Ошибка говорит слабый сигнал от подушки пассажира. В основном лечится после отключения АКБ рассоединить контакты цепи на подушку пассажира и включить вновь. У диллера это называется чистка контактов. Заостряю внимание все операции с подушкой проводить с отключённым АКБ . Сопротивление на подушке тестером тоже не мерять. Сами цепи можно проверить только с обоими отключёнными подушкками. Система при включении самотестируется. На контактах подлючения подушек на 2 сек проскакивает микроток. У джили ещё стоят преднатяжители поэтому там и их зарание нужно отключать.
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 7:47 pm
ну преднатяжителя стоят и у нас . так вот отключением акб эта ошибка не лечиться . провода идущие к подушке это +12 и масса на сработку и взрыв . блок при старте мерит сопротивление подушки не подовая на него напруги иначе сработка . или чистка контактов или замена. а лучше как говориться -мастер есть нех--й лесть ибо они дорогие
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 6:27 am
Тебе никто и не говорит , что отключением лечится. Когда работаешь с подушками отключай АКБ. Притом Внутри подушки запальная спираль. Блок управление при включении тестирует малым током цепь. при срабатывании датчика подаётся запал, на идёт всё по двум проводам. И на данный момент блок пишет слабый сигнал. А колодки контактов на сервисе проверять парням видно лень. Они думают сканер за них это сделает :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 9:42 pm
Было то же самое. Проблема была в перетёртом рычагом наклона руля проводе. Соединили, заизолировали и переложили под рычаг провод. И проблема устранена. Там в желтом пластиковом рукаве 2 зелёных провода, рукав разрезан вдоль, и провода можно прощупать через щель.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 6:17 am
У тебя и номер ошибки был другой. обрыв замыкание на массу. А сдесь слабый сигнал.
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 12:02 pm
Еду завтра на ТО1. Буду долбать их с этой лампочкой SRS. Пускай подушку заказывают...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
