Текущее время: Вс май 03, 2026 10:29 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 177 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: ЭБУ
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 5:38 pm
А подключение сканера, чего обозначило? Если смотреть текущие данные, они должны показывать работу обоих лямбд. Если ЭБУ хоть одну не видит он будет выдавать среднее значение. Если он их видит на сканере показания лямбд будут меняться. Может банальный обрыв провода.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 6:49 pm
По идее ЭБУ должен сразу выкинуть ошибку обрыв цепи ДК, по крайней мере так происходит на ВАЗах. А сканера нет?
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 7:42 pm
Сканера нет, а вот обрыв обогрева имеется и у обоих ДК. В этом случае, наверное, ЭБУ тоже переходит в "дежурный" режим?
Михаил.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 8:27 pm
Когда идёт обрыв спирали накала ошибка выпрыгивает сразу, обрыв. Когда плохой контакт прыгает слабый отклик ДК.
В любом случае выход из строя лямбд отражается на тяге и расходе. Раз про вазы заговорили. Приежала 12 ка по евро 2 один лямбд стоять должен. Его на ТО забраковали по СО. Был в сервисе там компом ему пытались снизить СО. Заглядываю снизу кат убран лямбд убран прямая труба. Выкручиваю свечи вижу богатая смесь. Лаучь показывает предыдущее состояние датчика кислорода как бедную смесь , сейчас как богатую. В текущих показаниях СО не меняется состояние лямбда среднее.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 5:37 am
Если это Январь 7.2, то СО надо регулировать как Я 511.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 8:25 am
Хоть за регулируйся без ката по СО техосмотр не пройдёшь , и насколько нужно задушить движок чтобы добиться нормы. И нужно ли это . Я привёл этот пример как принцип работы лямбды.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 8:53 am
Чтобы не затягивать мою проблему, подскажите, кто может, пожалуйста, какое сопротивление цепи обогрева. У меня стоят ДК с № 0 258 006 028. В предыдущем своем посте я писал, что на обоих обрыв цепи обогрева. В интернете нашел, что 10 ом, но сдается мне, что было меньше - около 2-х.
Кстати, 2,5 года назад я уже менял датчик по гарантии на самом заводе, тоже с обрывом. И вот уже на двух. Это настораживает.
Михаил.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 3:38 pm
maxkam писал(а):
Я на одном форуме написал объявление, меня сразу забанили. Работать всё будет, подождём когда отзывы появятся. Мне надо в моём регионе найти желающих,пробовал поиском - не вышло.
А про курган можеш что-нибудь сказать (прошиться)
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 8:49 pm
Заказал по нету адаптер ELM327 на днях приедит. Подключусь отпишу.
Прошить с ним неудастся но диагностику думаю потянет.
Всетаки дешевле будет чем бортовик и больше возможностей.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 8:56 pm
Шото мой преобретений ELM327 USB не видит ЛИФАНА
Пробовал АВЕО все гуд адаптер рабочий
Немогу понять в чем дело вроди все пишут за бортовики мультитроникси и прочие типа
работают видят ошибки там вет тоже подключение через К-линию.
Почему тогда адаптер неработает?
Может хто подскажет? Может кто знает какой протокол у лифана?
Ктото конектился? то посмотрите пожалуста в пограме по какому точно протоколу она конектится?
