Текущее время: Пн май 04, 2026 3:36 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: проблемы с коробкой передач
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 9:36 am
Добрый день!!! У меня пробег 45000, вчера появился странный звук из коробки, как будто коробка воет. Обратился в автосалон где покупал, подняли звук дествительно из коробки доносился, сказали вроде дференциал навернулся, но они не уверены. гарантии уже нет. Подскажите кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. и чем это грозит.
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с коробкой передач
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 4:27 pm
Если не ошибаюсь на Солано коробка такая же как на Бризе 1,6 Сам лично менял подшипник 305 с Калины,ВАЗ-2108-9-99 на первичном валу.После разборки коробки вторичный вал так называемый набор шестерёнок сидит на 205 подшипниках с классики ВАЗовской.А на диференциале подшипники ступичные подходят с ВАЗовской Нивы.Желаю удачи!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 11:23 pm
спасибо!!!!!!!! в пятницу коробку снимут и посмотрят чо и как!!!!
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 3:15 am
у меня тоже гудит
пока не критично но ощутимо
звук какойто самолетный
особенно когда бросаешь газ
пробег 15000
Дураков на свете мало
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 10:09 am
А кто может подсказать насчёт "задней" передачи Включается очень туго и не с первого раза. Пробег 1890км. Что характерно 1 плохо включается только при скорости свыше 25-30 . Может это защита от "дурака". Такая же проблема была и на ВАЗ 21120. :?
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 10:18 am
Тоездий до 1ТО и там поменяют масло в коробке на нормальное, Все наладится! и передачи начнут лучше включаться!.
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 12:46 pm
добрый!!!!! подскажите подшипник на первычный и вторичный вал какой подходит на лифан солано из аналогов, чтобы не ждать месяц.
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 12:48 pm
а точно движки у бриза и у солано одинаковые???????????
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 5:22 pm
Как говориться всё нужно проверять на Бризах 1,3 и 1,6 и коробки разные. Просто у мужа сестры Солано ,а у меня Бриз 1,6 при беглом осмотре коробка и движки вроде одинаковые. :?
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 6:08 pm
Вопрос к знатокам по коробке.
Недавно заметил такую хрень.
После езды на нейтральной скорости на спуске (скорость около 120) включаю 5-ю скорость.
В момент включения 5-й скорости слышится такой хруст - хргр ... как-буд-то не попадает ...
Что это и к чему бы это?
Пробег 21 тыр.
Такое происходит только когда включаешь именно пятую скорость и именно после нейтралки?
Это нормально или нет?
Или надо уже думать о ремонте? :shock:
