Текущее время: Пн май 04, 2026 12:57 am
 Заголовок сообщения: Пакртроник не работает
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 6:46 am
Собственно сначала работало все нормально. Через полгода иногда при включении задней передачи звук магнитолы не исчезал. Потом вообще перестал работать парктроник. При приближении к препятствию никак не реагирует. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Пакртроник не работает
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 9:27 am
смотреть датчик задней передачи на коробке слева от сапуна там под ним шайба очень толстая :evil: ,я её нах убрал датчик на герметик и зароботало :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2011 8:30 pm
если фонари заднего хода не горят то точно лягушка
а так раз магнитола не выключается то значит и партроник не включается
сам парктроник скорее всего исправен
Дураков на свете мало
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 8:42 pm
У меня тоже проблемы с парктроником. Когда датчики нагреваются на солнце то происходит следующее я включаю задний ход парктроник начинает пищать мол стой стена куда едиш а насамомделе с зади нет никаких препядствий. В сервесе сказали что полители сами датчики хотя как они определили непонятно пытались их достать но несмогли и вынесли вердикт
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 5:44 pm
я тоже не проверил сразу приехал домой парк троник не работает поехал по гарантии сделали без вопросов окозазось ножку на блоке загнули при подключении на заводе
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 8:00 pm
У меня была такая проблемма! Я заехал в сервис, они поменяли датчик заднего хода и всё нет проблем!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 8:53 am
Партроника у меня нет, но магнитола перестала выкл при включении задней передачи. Подскажите в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 2:09 pm
Если нет парктроника, то зачем чтоб она выключалась?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 9:10 pm
А это что бы себя не утруждать тупо датчики не поставели а при желании можно самому заморочится и установить его
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 7:41 am
эт концевик заднего хода того посмотри и лампы заднего хода тож негорят )) у мну также хер где купишь его ))
