Текущее время: Пн май 04, 2026 4:49 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Черный lifan breez 7131A 1.3 214811 hachback 2010.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 9:13 pm
Кто-нибудь знает, как снять козырёк над задним стеклом? Открутил по бокам два болта, по центру на чем-то держится, не видно на чём
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 11:11 pm
Пока ничего толком не откручивал из за гарантии.
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 1:19 pm
Вчера проявилась проблема, которую тут уже описывали. В какой-то момент педаль тормоза проваливается вниз. Это довольно неожиданно и неприятно. Тормозное усилие уменьшается, а педаль надо давить до конца в пол, кресло стоит так, что до нижнего положения педали нога плохо достает.
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 6:32 pm
На сервисе через неделю после первого случая прокачали тормоза, немного стало лучше. Если педаль проваливается, то на второе нажатие тормозит нормально. Сейчас стало понятно, что надо менять главный тормозной цилиндр. Обещали доставить через неделю.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 6:22 pm
После появления странного звука со стороны левого переднего колеса при резком повороте налево, наконец обратился на нормальное СТО для диагностики. Существенных проблем не обнаружилось, в том числе с шаровыми опорами. Затянули болты подвески - они были слабо закручены. Щелочек не исчез, но стал тише и короче по времени. Видимо люфтило где-то, или металл так изгибается, вызывая щелчок.
Проблемы с "ВК Моторс" как были - так и остались. Люди не хотят нормально работать, хотят только деньги. Замену главного тормозного цилиндра жду 2 месяца, а центральный замок даже не собираются делать. Буду писать претензию. Взял образец в союзе защите потребителей, девушка там написала почти все сама забесплатно. Могу тут скан показать, когда сделаю.
Коробка передач притерлась - 1-ая скорость стала включатся четко. С задней небольшие проблемы с четкостью, наверно потому что редко пользуюсь, и она не успела притереться.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 9:07 pm
Поменяли, наконец, главный тормозной цилиндр, который я ждал с марта. Дошло до написания претензии.
Тормозит теперь начиная с верхнего положения педали, получается что ход педали небольшой. С непривычки резко торможу. Осталось разобраться с центральным замком.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 8:44 pm
Можно точно сказать где пробка в коробку, я заливал сверху через сапун. Сам - слетел с гарантии она мне не нужна, гемора с ней много.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 9:22 pm
Точно сейчас не скажу. Нужно рисунок коробки смотреть.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 6:30 am
если смотреть на сопун то взглядом проведи ровную линию в сторону солона и увидишь заливную пробку.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 3:41 pm
Как ни странно не видел ее.
