Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: схема электропроводки
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 10:06 pm
кто знает расположение предохранителей под капотом. есть ли у нас еще блок предохранителей?
в идеале найти схему электропроводки на солано
не работает левая ПТФ, хочу найти в чем проблема...
 Заголовок сообщения: Re: провода!
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 3:42 am
в сaлонe слeвa от рулeвой колонки зa ящиком для мeлочeй.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 3:02 pm
спасибо, посмотрю. а какой на что идет?
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 3:11 pm
Сам не смотрел.Но на крышке по идее должно быть что куда. А описание со схемами откуда-то скачивал в основном на инглиш.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 3:16 pm
Мне кажется лампу скорее всего под замену. А тут кстати кто-то описание кидал как в противотуманке поменять лампу. Посмотри еще на lifansolano-club.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 3:17 pm
открыл... на крышке снизу много ламп указано, но как обзывается птф на китайском языке... или хотя бы номер...
П.С. под панелью действительно сделали по плохому...
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 3:30 pm
H3/GB 15776-2001 灯泡Bulb 2-это вид и код ламп в противотуманках.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 4:02 pm
27-2 BX2011F-15A/QC T73 保险丝Fuse 1 Front fog lamp √. Вот что я нарыл по схеме. Это значит смотри блок предохранителей под капотом.Хотя предохранитель один на обе противотуманки.Значит лампа.
 Заголовок сообщения: Re: схема электропроводки
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 5:54 pm
лампа новая стоит. купил пока маяк. по цифрам смотрели как на стандартной.
причина замены - попал кампнь в ПТФ, но лампа еще какое-то время горела.
я снимал птф целиком... после установки обратно - не горит. вторая горит. пока пытаюсь разобраться со всеми предохранителями. заодно узнать про птф. жду выплаты по КАСКО...
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 6:45 pm
Мож это пригодится
3.22 Central control case
P/N PARTS CODE PARTS NAME PARTS NAME QTY DESCRIPTION SUPPLY
1 B3722100 驾驶舱电器中央控制盒Central control case 1 Driver room √
1-1 JD1912-40A/QC T73 继电器Relay 1 Sub power √
1-1 JD1927-30A/QC T73 继电器Relay 1 Horn √
1-1 JD1927-30A/QC T73 继电器Relay 1 Fuel √
1-1 JD1927-30A/QC T73 继电器Relay 1 Rear fog lamp √
1-1 JD1927-30A/QC T73 继电器Relay 1 Rear defroster √
1-2 BX2011A1-30A/QC T73 保险丝Fuse 1 Ignition AM1 √
1-2 BX2011A1-30A/QC T73 保险丝Fuse 1 Ignition AM2 √
1-2 BX2011A1-30A/QC T73 保险丝Fuse 1 Rear defroster √
1-2 BX2011F-5A/QC T73 保险丝Fuse 1 BCM central control lock power √
1-2 BX2011F-5A/QC T73 保险丝Fuse 1 Top light/trunk light √
1-2 BX2011F-5A/QC T73 保险丝Fuse 1 Air conditioner controller B+ √
1-2 BX2011F-5A/QC T73 保险丝Fuse 1 Instrument cluster,ignition √
1-2 BX2011F-5A/QC T73 保险丝Fuse 1 A/V system power √
1-2 BX2011F-5A/QC T73 保险丝Fuse 1 BCM,ignition √
1-2 BX2011F-10A/QC T73 保险丝Fuse 1 Top light √
1-2 BX2011F-10A/QC T73 保险丝Fuse 1 Instrument cluster √
1-2 BX2011F-10A/QC T73 保险丝Fuse 1 Rear fog lamp √
1-2 BX2011F-10A/QC T73 保险丝Fuse 1 sub lamps √
1-2 BX2011F-10A/QC T73 保险丝Fuse 1 Fuel pump √
1-2 BX2011F-10A/QC T73 保险丝Fuse 1 wing mirror √
1-2 BX2011F-10A/QC T73 保险丝Fuse 1 Air conditioner controller,ignition √
1-2 BX2011F-10A/QC T73 保险丝Fuse 1 Brake light √
1-2 BX2011F-10A/QC T73 保险丝Fuse 1 ABS control √
1-2 BX2011F-10A/QC T73 保险丝Fuse 1 airbag √
1-2 BX2011F-15A/QC T73 保险丝Fuse 1 top window √
1-2 BX2011F-15A/QC T73 保险丝Fuse 1 BCM steering light/indicator light √
1-2 BX2011F-15A/QC T73 保险丝Fuse 1 A/V system power √
1-2 BX2011F-15A/QC T73 保险丝Fuse 1 wiper √
1-2 BX2011F-15A/QC T73 保险丝Fuse 1 horn √
1-2 BX2011F-15A/QC T73 保险丝Fuse 1 cigarette √
1-2 BX2011F-15A/QC T73 保险丝Fuse 1 Brake light √
1-2 BX2011F-25A/QC T73 保险丝Fuse 1 magnetic field power/generator ECU/ignitioncoil/camshaft sensor/speed sensor √
1-2 BX2011F-30A/QC T73 保险丝Fuse 1 glass lifter power √
1-2 BX2011F-5A/QC T73 保险丝Fuse 1 Spare fuse √
1-2 BX2011F-10A/QC T73 保险丝Fuse 2 Spare fuse √
1-2 BX2011F-15A/QC T73 保险丝Fuse 1 Spare fuse √
1-2 BX2011F-25A/QC T73 保险丝Fuse 1 Spare fuse √
1-2 BX2011F-30A/QC T73 保险丝Fuse 1 Spare fuse √
1-3 B3722111 驾驶舱电器中央控制盒上盖Central control case cap 1 Driver room
1-4 B3722161 拨片器Puller 1
2 Q2734816 十字槽半圆头自攻螺钉Philips self-tapping screw 3 √
