Добого времени суток! Была проблема с гулом кондея, просмортев тему ответа не нашел. Что было: при движении в городском цикле и температуре воздуха выше 30 появлялся сильный гул, причем слышно было больше в салоне , чем под капотом, грешили на компресор, на вентилятор, но при отключении кнопкой гул несколько секунд продолжался, а потом при возникшем гуле заглушил движок гул стоял. Проблема была в следующем: неправильная работа
редукционного клапана испарителя кондиционера, находится он с левой стороны (если стоять к двигателю) ближе к моторному щиту рядом с блоком АБС (прямоугольный , две трубки приходят, две выходят). Проблема решена, гул пропал. Бюджет: 1400 руб. клапан; 800 руб. работа. Можно сэкономить просмотрел этот клапан, разобрал в принципе там ломатся нечему, надо просто его отрегулировать; с правой стороны клапана находится регулировочный бол-шайба с внутренним отверстием под шестигранник на 4 или на 5 вот его и надо покрутить влево или вправо не скажу не знаю, но резьба на нем правая и при закручивании пружина под ним сжимается. Вобщем экспериментируйте, хуже не будет и сливать фреон не надо. Надеюсь комуто информация пригодится.
