Текущее время: Пн май 04, 2026 1:57 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 176 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 8:44 pm
Нижняя крестовина рулевого вала на замену. При наличии нового меняется за полчаса. Как менять ищите на форуме,тема есть.
 Заголовок сообщения: Ремонт рулевой рейки на бризе.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 2:17 pm
:D потекла рейка на сервисе ремонт не хотели делать сказали одноразовая и предложи поменять на новую а это 16 тыс руб дорого благо друзья сами ремонтом занимаются ни чего сложного нет там сняли за 30 мин разберается просто все на две части везде стопорные кольца когда разобрали увидели на сальниках выроботка там 2 сальника размер 22*32*7 и 19*35*5.5 :lol: меняются просто фото нет ну может кому полезно будет инфа да и еще за 3 сальника отдал 485 руб :D вот и думайте 16 тыс или 485руб если есть вопросы пешите
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт рулевой рейки на бризе.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 9:34 am
А сальники какие ставил тоесть наши или заказывал импортные? И еще рейка начинает стучать проблемму я решил регулировкой и обильной смазкой, но всеже так как ты разбирал рейку от чего она начинает стучать? От негодных сальников она может застучать?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 10:40 pm
Если кому интересно у меня имеется ремкомплекти рулевой рейки.
Пишите в личку.
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 12:19 pm
А у меня заменена крестовина, но стук при повороте руля туда-сюда всё равно есть. И при том стук не только на месте когда стоишь, но и когда едишь по неровной дороге. Стук в руле или возле руля, но не там где менялась крестовина это точно. Подскажите в чем дело? Буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 12:27 pm
Пишите в личку.
ты б лучше фото выложил и где взял сказал бы))
Выпуск 2008,куплен 04.05.2009
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 2:49 pm
Полностью согласен с Mozart...
Лучше даже не где взял, а каталожный номер. Если конечно это проверено
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 11:10 pm
проверь рулевые тяги и наконечники...
1.6 китай
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 8:46 am
Вот, кстати, а как самому проверить всё это? Какие признаки неисправности?
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 9:08 am
Вот, кстати, а как самому проверить всё это? Какие признаки неисправности?[/quot
Выкрути руль в право до упора и с ямы по дергай тягу та которая будет с водительской стороны. Если будет стук то смело регулируй рейку я выше описывал как это нужно сделать. И не верь том учто говорят что рейка не регулируемая. А стук еще может быть из за негодных шаровых, разбитых стоек стабилизатора, рулевых наконечниках.
