Текущее время: Вс май 03, 2026 11:54 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Крышка подстаканника
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 2:49 pm
kolanne писал(а):
дык сами виноваты , крышка деформируется от прямого солнечного света при высокой жаре , просто выровняйте ее и все , и не допускайте ее нагрева
Ага :D и вообще всю машину прятать надо от солнечных лучей а то не ровен час вся деформируется ! :lol:
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 5:39 pm
к стати это и нужно делать :!: мужик один катается на волжанке года так 83го, так она в идеальном состоянии, не гнилая, не ржавая(ни где), краска как с завода ток что(не перекрашивал). а секрет в том, что он как куда нибудь приедит, если больше чем на пол часа покидает ее, накрывает чехлом(подзамусолившимся уже конечно от времени). факт остается фактом, машина как будто с конвеера :!: :!: :!:
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 8:22 am
она у него как новая не потаму что он ее накрывает
а потаму что относится к ней очень бережно
об этом говорит тот факт что он постоянно ее накрывает
Дураков на свете мало
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 8:33 am
а что вы хотели , сдесь и слепой увидит , что крышка стоит горизонтально она большой размерности свет падает на всю площадь пластик тонкий , вот и ведет , цепляйте на лабовуху отражатель парковочный и будет счастье , ктож виноват что стекло не атермальное
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 5:47 am
albert1979 писал(а):
Собственно сломалась крышка подстаканника, который располагается справа от водителя (рядом с ручником) Крышка изогнулась от жары и деформировалась + крепление сломалось. Собственно вопрос: должны ли ее поменять по гарантии, если заказывать через инет нашел две крышки В5305114 и В5305115. Название у обоих одинаковое, но цены разные. Кто знает чем они отличаются?
Второй вопрос: на водительской двери, с торца отсутствует резиновая заглушка, хотя такая же есть на пассажирской двери. Как правильно называется эта заглушка и какой у нее каталожный номер?
Где лучше заказывать через инет запчасти на лифан солано? (я не с москвы)
Такая же резинка отсутствовала и у меня только на пассажирской двери. Поехал на ТО-1 указал как неисправность, после ТО резинка была на месте.
<a href="http://www.avtobeginner.ru" target="_blank"><img src="http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/B696TO26.png" /></a>
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 10:28 pm
у меня эта крышка сломалась в первый день,я долго не думал выломал и теперь как на митсубиси каризме и купил противоскользящий коврик очень даже не чего)))
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 11:56 am
А я такой коврик приклеял на эту самую крышку, очень удобно телефон класть
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 8:30 am
во время разборки салона для обесшумки поглядел крепление этой крышки с другой стороны. там писюн маленький пластмассовый в паз вставляется по идее, вот этот паз и стачивается\обламывается. и угол крышки начинает торчать вверх. я просто снял пружину, которая крышку открытой придерживала. она на винтик прикручена. в результате угол не топорщится и не надо нажимать на него чтобы открыть ящичек. в отсутствии пружины минусов 0. пружина стоит в передней части, если снять накладку с кпп, то легко всё снимется, снимать тонель не нужно для этого.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 1:45 pm
А у меня этой пружины с новья не было. Я считаю, не нужна она вовсе. В открытом положении крышка держится прекрасно.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 6:46 am
А я вешаю на стекло фартук все равно прогнулась. Но я сделал так. Забил все мелочевкой и туда не заглядываю. У меня на консоли справа рация пристроина и к ней ставлю бутылку с лимонадой и пасажирским креслом прижимаю чтоб не падала. Чем не подстаканник(подбутыльник).
