Текущее время: Вс май 03, 2026 11:25 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 215 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 7:29 am
Mozart писал(а):
... Кстати, кнопка задних противотуманок нефиксируемая. Т.е. при нажатии включается реле (во всяком случае где-то в панели щёлкает) и соответсвенно загораются фары ...
Сегодня с утра еще раз "поигрался" с кнопкой вкл задних ПТФ.
Ну что сказать, никакого реле я там не услышал.
Просто тихо включается кнопка (подсветка), включаются задние ПТФ, а выключаются с 5-го, 10-го, 15-го нажатия ...
Я вот думаю, что всетки сама кнопка вкл-выкл выеживается ...
Реле тут ни при чем, так как передние ПТФ включаются и отключаются ЧЕТКО!!!
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 7:41 am
Поговорил со специалистом, сказал, что возможно реле, но оно находится где-то посередине панели, за печкой где-то там ...
Кстате, сказал что реле подходит от нашей 10-ки, так и называется - реле на задние ПТФ от нашей ВАЗ 2110.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 4:06 pm
VEld писал(а):
То ER-ROS: Я добирался до обеих противотуманок так: снимал фары, откручивал по два самореза в передней части подкрылок и снизу по два самореза, которые поддерживают пластмассовую защиту, чтобы можно было отгибать края подкрылка и бампера. Таким образом открывался доступ к ПТФ сверху и сзади них. Около правой противотуманки находится адсорбер (если не ошибаюсь), который несколько мешает доступу к ПТФ.
Попробую, спасибо. :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 2:19 pm
Ахтунг!
Вообщем, выяснил причину, почему не выкл. задн. противотуманки - глючит сама кнопка!
http://fotki.yandex.ru/users/seanator/view/408738/
http://fotki.yandex.ru/users/seanator/view/408737/
http://fotki.yandex.ru/users/seanator/view/408736/
http://fotki.yandex.ru/users/seanator/view/408739/
Вот так вся машина состоит из одних микросхем и микропроцессоров.
Даже в кнопку (нахрена!!!) умудрились микросборку вставить.
З.Ы. Выпаял, прочистил саму микрокнопочку. Думал дело в ней. Неа ... Видать какая-то китайская микруха глюканула ... Сцуко. 400 руб новая стоит. У кого есть дешевле в Ростове - куплю.
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 5:06 pm
Seanator ссылки не открываются.
В кнопке не микросборки, а, скорее всего, два светодиода с двумя резисторами (по схеме они там и располагаются, правда схема всё-равно неправильная).
Да и смысла никакого нет в этом месте ни от каких микрух. Даже если они там были бы - можно былоб их просто выбросить, поскольку им там делать абсолютно нечего.
А реле должно быть - в любом случае через какую-то микрокнопку не могли запитать противотуманки без дополнительного реле. Да и у всех оно слышно. По документам оно - правое нижнее в блоке предохранителей.
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 7:00 pm
Как это два светодиода и все?
Я сегодня пол-дня возился с этой кнопкой!
Еще как там маленькая платка стоит на которой 1-2 микрухи и обвязка из транзисторов и операц. усилителей ...
Я сам не понимаю НАХРЕНА это там надо!
Но факт остается фактом - сама микрокнопочка на платке рабочая.
Заглючила одна из микросхем в кнопке ...
Тем более, что когда электрик поставил другую рабочую кнопку - все заработало!!!
З.Ы. Ссылки открываются. это на ЙАндексе проблемы были ...
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 7:06 pm
Вот из-за таких "наворотов" - кнопки включения противотуманок на микрочипах я ненавижу качество Лифана и тех кто их собирает!
НЕНАВИЖУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 7:24 pm
Kel_Nerk писал(а):
... А реле должно быть - в любом случае через какую-то микрокнопку не могли запитать противотуманки без дополнительного реле. Да и у всех оно слышно. По документам оно - правое нижнее в блоке предохранителей...
Упырь-электрик искал сегодня реле.
Снимал магнитолу, недовольный ковырялся под панелью ... Опохмел решил бы проблему ...
Не нашел!!!
Развел руками, типа не знаю - официальный ЭЛЕКТРИК!!!
Поэтому я к ним стараюсь не обращаться!
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2011 11:27 am
Действительно напихали блин. Причина, думаю - потому что эта микрокнопка - нефиксируемая. Вот и сгородили огород.
Если руки есть - можешь сделать сам.
1. В документации схема подключения задних туманок следующая:
Здесь она неправильная - кнопка нарисована фиксируемая (у нас она нефиксируемая - ну у меня во всяком случае и у большинства). Плюс не указана вся начинка кнопки. Плюс не указано реле (у меня и у большинства всё-таки его слышно).
2. Привожу схему с реле - его нарисовал синим цветом. Если есть желание - можно и самому его добавить (если нет уверенности что оно присутствует). Обычное стандартное автомобильное реле.
3. Ну и теперь самое главное - если кнопка нефиксируемая, и надо заменить начинку - сделай следующую схему. Здесь добавил триггер К156ТМ2 (это для фиксации вкл/выкл). Её вполне можно уместить на место той платы, что на фотке. Это нарисовал красным цветом. Также можно добавить реле.
По цене все переделки - копейки. Надо только уметь держать в руках паяльник.
Последний раз редактировалось Kel_Nerk Сб авг 20, 2011 5:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2011 1:37 pm
Спасибо.
Я вот думаю, что вместо реле у меня как раз и установлена схема с чипом.
Если все переделывать, начинку кнопки надо менять.
Монтаж делать на весу в кнопке ... будет колхоз.
Идея хорошая.
Лифано-инженерам на заметку ...
