Текущее время: Пн май 04, 2026 3:33 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 292 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 8:34 pm
мляяяяяяяя лопнул правый(короткий) торсион!!!!!!!!!
с пежо не подходит 100000000000000001% у них 30-32 шлицов а у нас 32-33!!!!!
вот косоглазые гады,сперли ходовую,да и еще изменения свои внесли,на благо китайской родины!!!
1.6 китай
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 6:36 am
DNK1980 писал(а):
седушка и спинка дивана хорошо зафиксированы? а то бывает спинка издаёт постукивание глухое когда не полностью защёлкнут фиксатор
Все это проверялось. Вчера даже снял седушку и спинку, а также все вытащил из багажника. Не помогло.
А какие симптомы выхода из строя амортизатора?
При проезде пологих возвышений и уклонов (эффект волны) машина мягко проходит такие места, не издавая никаких посторонних звуков.
Когда качаеш автомобиль вниз в районе заднего крыла, он (автомобиль) приседает и возвращается на место, при этом слышно шипение воздуха.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 9:23 am
Локализовать источник звука, находясь за рулем, оказалось делом не простым. Скорее всего шум доносится не сзади а спереди и тому виной люфты в шаровой и стойке стабилизатора. Заказал на Экзисте шаровые -Febi 17715 и стойки NK 5111901.
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 5:25 pm
Да, сидя за рулем и смотря в перед, сложно определить. Я поворачиваю голову в право и сразу источник звука обозначивается более конкретно. Попробуйте...
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 1:53 pm
Поменяли в сервисе стойки стабилизатора и шаровые. Все посторонние звуки исчезли. Не сильно порадовала цена работы - 2800 р., включая развал-схождение. Детали, конечно, мои.
Почему-то для замены шаровых снимали рычаги. Вот эта процедура и оказалась самой дорогой - по 600 руб с каждой стороны.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 2:00 pm
В таком случае должны были поменять и салейнтблоки. А снимают рычаги именно из-за того, что так работа оплачивается по другому (ДОРОЖЕ)...
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 5:37 pm
Да, похоже "развели" на бабки. Замена двух шаровых и стоек стабилизатора ну часа полтора и яма не нужна.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 8:31 pm
Стойки стабилизатора менял сам (уже третья пара стоит) - дело 15-ти минут на сторону. К стати, второй раз ставил от Пыжика (один-в-один). Только вот затарахтели они раньше в несколько раз китайских. Нормальные хлопцы - китайцы...
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 8:02 pm
разводят уроды, шаровый на трех болтах и одна гайка если не трогать стойки развал ненужен
Век живи век учись
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 10:24 pm
если рычаги менять или снимать развал нужен но для замены шаровых рычаги не трогают .но лишний развал не бывает только что денег жалко за это !
