Текущее время: Пн май 04, 2026 12:49 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Черный lifan breez 7131A 1.3 214811 hachback 2010.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 3:48 pm
Как ни странно не видел ее.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 4:07 pm
в теме про кпп есть фото коробки почти в конце страниц недавно сам пробки искал там все помечено
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 5:10 pm
спс посмотрю
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2011 7:48 pm
Починили наконец центральный замок. Проблема была в приводе замка водительской двери. Он срабатывал от вибрации, в том числе от закрытия замка или хлопанья дверью. Электрик разобрал привод, он ,правда, неразборный, пришлось резать по периметру. Внутри привода есть микрокнопка, она както нажимается при ударе, что вызывает ложное срабатывание. Электрик подшаманил, что-то подложил под микрокнопку, собрал привод, герметиком щели замазал. Пока проблем с замком не наблюдается. Сам привод в прайсах 600-800р.
Осталось поправить заднюю дверь, которая краску соскабливает и другую дверь, которая плохо захлопывается.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 4:36 pm
Решил почистить воздушный фильтр и сеточку воздухозаборника вентиляции. В процессе снятия пластиковой накладки обнаружил что сливное отверстие с правой стороны закрыто какой-то тонкой резиновой пленкой о_О. Проткнул её пальцем. Сеточка и фильтр оказались не очень грязными. Сеточку потряс, а фильтр пропылесосил. Заодно помыл накладку и то что под ней было грязное стекло, и полиролью пластик обработал, чтобы цвет обновить, а то он что-то посветлел.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 7:49 pm
Нашел вроде от чего глючит сигнализация. Сигнализация начинает пищать сразу после включения, ругается на открыты двери; с концевиками все в порядке. Оказывается во время дождя или мойки заливает разъем блока управления. Неудачно он расположен, и есть щели в которые может попасть вода. Разъем не герметичный. Хочу его залить чем то вроде жидкой резины, но пока не могу найти в городе ничего подходящего. Видимо придется монтажной меной залить.
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 5:41 am
Залей обычным строительным герметиком.
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 12:59 pm
Да я вроде нашел подходящий герметик - это силиконовый сантехнический заполняющий герметик. Прозрачного цвета, сохраняет эластичность, влагостойкий, большой диапазон температур, ну и стоит недорого. У меня такое подозрение, что у разъема не хватает какой-то детали, потому что со стороны жгута проводов он полностью открыт. Туда тоже напихал герметика, сколько смог.
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2011 9:36 pm
Всё-таки влага попадает в другое место, скорее всего со стороны днища. Сверху водой вроде не заливало, но проехал по лужам, и сигнализация опять стала глючить, пока вода не высохла.
Когда прогревался обнаружил, что капает вода из глушителя около выхлопной трубы, там где утолщение. На ощупь есть маленькая дырочка. Наверно так не должно быть, но вдруг так предусмотрено чтобы стекал конденсат? Надо ли её заделать и чем?
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 6:05 pm
Я думаю,что заделывать не надо, пусть конденсат сливается. У меня с новья это отверствие присутствует.
