Текущее время: Пн май 04, 2026 12:55 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тросик газа
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 7:18 pm
хмммм..... знач на то3 над будет сказать
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 5:16 am
Как я понимаю не кто не знает с какой машины подходит троси. Остается ездить и ждать когда он совсем оборвется
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 6:18 am
еще ни кто не снимал. сам сними его и в магаз подбирать
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 12:12 am
Евген! писал(а):
А если не секрект, то зачем? Смазывается он легко, а то что педаль тугая, то надо одну пружину с заслонки снять их там две.
Подскажи, где вторую пружину снял, на дросселе или на самой педали в салоне?????
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 10:53 pm
glotov555 писал(а):
у мeня тaкaя-жe хрeнь. в пробкaх мучaюсь.
у меня только при включенном кондее бывает.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 3:19 am
Не у меня без разницы с кондеем или нет. Даже на месте нажал немножко на педаль и обороты поползли в гору. Вот например надо 1000об а я не смогу никак педалью угадать их.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 6:51 am
Было такое же, а потом полетел датчик холостого хода. Поменяли по гарантии.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 10:43 am
День добрый. Было подкусывание тросика, пару раз разбирал чистил вд-40 и смазывал силиконовой смазкой, помогало на неделю другую затем повторялось. Причина была в корявости крепления в месте перегородки моторного отсека, там возник надлом и соотв. закус. В итоге тросик оборвался вчера ночью за 700 км от дома. Доехал, подняв холостой ход до 4,5 и клацая передачи. Сейчас ищу новый трос, на заводе в магазине нет, и сказали что на тросик уже человек 20 желающих, все ждут. Так что если кто по сути знает откуда подойдёт то буду благодарен. Пока хожу по магазинам с остатками старого, но безуспешно.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 5:10 pm
Трос газа -ближайшая проблема для всех.Поменял неделю назад.От сервиса:лопается пластиковый кусок возле места крепления троса к кузову.Заказанных штук 5.В сервисе стоит300р, в магазинах под заказ 350
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 3:56 pm
Извените что долго не писал, был в отезде. Что касается пружины, то она снимается с самой заслонки. Там гаечка на 10. Вобщем сейчас схожу сделаю фотки.
