Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Тросик газа
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 4:42 pm
http://foto.mail.ru/mail/feliksbel/12/27.html#
Вот так сейчас выглядет пружина заслонки.
Все удачи.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 8:15 am
поставил вместо стандартного от ваз 2110. он достаточно длинный, часть что к дроселю подходит без переделок 1 в 1, а на др. конце срезал клёпку, укоротил трос см на 5-6 и поставил болтик как фиксатор. работает без закусов теперь. цена в ближайшем магазине 150 р.
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 7:36 am
у меня прошлую зиму заклинил трос газа послушал смазал маслом для движка 10В40 вроде както мог ездить . позо вчера загородом опят заклинил благо было светло я привезал верёвку вывел около стеклоочистителя и через окно дернул газанул(это может кому в пути пригодится). дом снял злополучный тросик и побежал на авторынок где запчасти продают . ходил спрашивал подобие этого и нашёл от иж ОДА .там предлогали два на выбор один короче на 1-2 см мне покозалос что трос коротковат выбрал второй 2см длиннее. на рычаге педали есть белая семечка распилил вдол чтоб трос прошёл в крепление в корпус в салоне поставил шайбу так как наболдажник на тросе и крепление одного диаметра. далее на заслонке можно привезать ,ноя отогнул место крепления вставил и загнул обратно.последнее это регулировка тут пишут что чуток нажал орёт --нет свободного хода троса на заслонке.регулируется просто две гайки резбу побольше вверхк заслонке выташить то будет свободный ход троса не будет подгазовывать. цена торса от оды 100 рублей 1-2часа снять и устоновить
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 9:14 am
а от какой марки подходит к лифану тросик газа,оригинал не найду!
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 10:23 am
я себе поставил от валдая пришлось немножко пришлось помучаться все работает нормально.
