Текущее время: Вс май 03, 2026 6:04 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Стартер с кнопки
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 7:01 am
Kel_Nerk писал(а):
lifanovod писал(а):
А что если не убирать замок, а просто сделать его работающим в трех положениях - OFF, I и зажигание - а именно запуск двигателя с кнопки? Таким образом можно сохранить блокировку рулевого колеса и продлить жизнь замку. Хотя это только моё мнение :oops: :oops: :oops:
в таком варианте я не вижу абсолютно никакого преимущества установки кнопки.
кнопка с ключом не сочетается.
Полностью согласен.
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 6:29 pm
ставиться кнопка вместо 3 положения ключа!так что безопасность не стродает!
Lifan1.3 куплен 25.07.2009
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 6:43 pm
Я это и мел ввиду, но народ считает, что замок нужно ликвидировать...
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 7:06 pm
А смысл то какой от кнопки тогда, если замок остаётся?
Если ключ воткнут, то никакого труда не составляет его немного повернуть, чтобы машину завести. И установка кнопки тогда ничего абсолютно не решает (не понимаю в чём понт нажатия на кнопку, если ключ всё-равно воткнут в замок и его надо лишь немного повернуть).
Вот если ставим кнопку и, при этом, нам не нужно будет всовывать ключ в замок зажигания, тогда во всём этом вижу смысл.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 5:37 pm
у меня машина без задних противотуманок,а кнопка есть.она расположена прямо под рукой.просто например:машина заглохла на светофоре,удобней и быстрее не искать ключ а нажать на кнопку!
