Текущее время: Вс май 03, 2026 11:47 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 283 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 29  След.
 Заголовок сообщения: Re: LifanOЗвук (все что касается автозвукав наших машинках)
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 1:09 pm
http://fotki.yandex.ru/users/bulatov-aleksandr2012/view/412001/
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 8:09 pm
Alex_MAS писал(а):
Красава, а я вот после того как накрылся генератор (а стоит он 5500 грн.) снял всю музыку свою, сейчас стоят штаты в дверях, штатные магнитолы , и 6х9 (овалы) Sony в полке без усилителя и без саба....
Жду пока, конденсатор надо на 1 Фарад хотя бы....
А конденсатор то на самом деле никак не повлияет на надёжность генератора, заблуждение это.
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 6:12 pm
Привет всем!!! Помогите с проблемой. Поставил в заднею полку блины запитал от задних (их я отключил). Проблема в следующим при заведенном двигатели очень сильный фон, двигатель глушу все отлично я так понял что фон идет от генератора но при нажатии педали газа фон увеличивается!!! Поставил пионер 3х полосники. Впереди штатки в них фона нет!!! Помогите устранить проблему
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 10:16 pm
Форумчане, такой вот вопрос. Поставил дешевую магнитолу, подключил через родную колодку. При выключенном замке зажигания магнитола не работает, в моменты поворачивания ключа в замке из положения в положение тоже происходит прерывание питания. Может кто поможет советом: что можно сделать не сложное, чтобы уйти от этой проблемы?
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 7:13 am
Уже об этом писалось не раз, внимательно поищи на форуме. А вообще +12 В надо кинуть напрямую, а как каждый решат сам.
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 8:10 am
если в передних колонках фона нет на заведённом движке то скорее всего что то намудрил с проводами которые идут к "овалам" в задней полке может провод перетёрся
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 12:53 pm
А кто нибудь ставил себе деревянную полку? Я пробывал вырезать из ДСП так и не доделал, хотелось бы посмотреть если кто уже меня оперидил.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 10:01 pm
если в передних колонках фона нет на заведённом движке то скорее всего что то намудрил с проводами которые идут к "овалам" в задней полке может провод перетёрся[/quo
Проблему решил провода штатные выкинул поставил акустические все отлично фона нет!!!!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 8:15 pm
поставил ROCKFORD FOSGATE R1653 в задние двери (на мини-подиумах) Изображение
http://fotki.yandex.ru/users/bulatov-aleksandr2012/view/437975/
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 5:09 pm
а как вам такие примочки для руля http://foto.mail.ru/mail/lifan901/2/39. ... albumindex
