Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: нужна подсказка
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 7:44 pm
oleg123 писал(а):
спасибо. лопнуло ор стекло в раёне стрелки бензобака :shock:
.если взять ор стекло выгнуть вгорячей воде оно не поемнеет :?
ну я думаю когда ты снимешь приборку а делать это лучше в тепле иначе все защёлки поломаешь и на торпеде и на приборке ,
то лучше сделать так
вырезать переднюю прозразную плоскую часть полностью по периметру так что бы юбка с защёлками осталась целой и уже к ней приклеить по шву оргстекло в 1мм либо термоклеем либо прозрачной эбоксидкой в первом случае будет быстрее а во втором будет зависит от эпоксидки. Самое трудоёмкое это будет пожалуй аккуратно вырезать стекло на приборке
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 8:21 pm
да легче будет вытачить.а приклеить чепуха :D
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 5:13 pm
Подскажите столкнулся с такой проблемой при небольшом повороте машина как бы "плывет" по осфальту, словно по льду, в чем дело???
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 5:50 pm
Резина? :?: У меня такая родная стояла, по этому поменял.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 5:57 pm
да вроде не резина, я на ней уже 3 год езжу....
Гудят сттупичные подшипники переднии, может из за них?
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 9:34 pm
Да вряд ли... Как вариант передние стойки/развал, но совсем не факт.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 5:15 pm
Доброго времени суток. Что может быть, ездил на диагностику в два центра по Лифану, в одном сказали надо менять ДАД и ТВ, в другом датчик кислорода. У меня 1,3 движ. повышенный расход топлива примерно 14 л в смешанном режиме и обороты ХХ ниже 1000 не падают. РХХ менял на нивовский ДАД доработал, промыл все, что можно. Ни знаю кому верить, каждый сервис гнет свою линию. Добавлю, что летом при температуре выше +25 градусов обороты ХХ были в пределах 800, сейчас опять ниже 1000 не опускаются. Может кто сталкивался?
Последний раз редактировалось olega Вт авг 28, 2012 8:19 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 5:26 pm
SOS!!!
нужен срочный совет чтоб им по возможности воспользоваться уже завтра утром. Поехал к родителям и начало падать давление масла заглянул под капот а там весь поддон в масле мне кажется пробило масляный фильтр но может я и ошибаюсь но именно под ним масляное пятно на сколько я смог увидеть, скажем масло то я долью но может от наших ВАЗов подойдёт какой нибудь фильтр как думаете?! Спрашиваю потому что боюсь если родной сорвёт окончательно то вообще будет алес. Вряд ли в селе найдется мас. фильтр на тойоту но попробую поискать.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 5:55 pm
может не фильтр а датчик давления масла бежит такое бывает и они рядом
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 6:08 pm
а что делать если датчик сочится? покупать новый?
