Текущее время: Вс май 03, 2026 5:49 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 125 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Шумка, музыка
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 3:22 am
Shurik-velikii писал(а):
FoxAlex давай объединятся, я тоже самое собираюсь проделать со своей Соланочкой ;)
не проблема... телефон через личку... пока что закатал багажник stp и спленом... до остального пока руки не доходят да и со временем в обрез. весь тюнинг машинки делаю в основном на работе...
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 12:01 am
подскажите, в штатной магнитоле есть линейные выходы что бы сабвуфер подсоединить с усилком?
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 7:07 pm
на штатной нет! надо брать усилок 6 канальный или, если саб активный,то паралельно с задними колонками его садишь!
1.6 китай
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 12:01 am
спасибо большое!
а какой размер динамиков в передних дверях? 10 или 13?
если заменить их на более мощные, скажем 100 ваттки? есть ли смысл? а то у меня передние практически не слышно, а баланс между передними и задними на мафоне не выставляется как я понял, тока между правыми и левыми...
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 12:22 am
Баланс между передом и задом выставляется в настройках
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 1:48 pm
gis писал(а):
а какой размер динамиков в передних дверях? 10 или 13?...
в дверях стоят 10, люди ставили 16 при этом дырку в пластике надо чуть увеличивать
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 2:36 pm
хм... какой же пунк меню это в магнитоле? у меня тока L/R настройки
а 13 влезут без переделок?
вообще большая ли разница по звуку между 10 и 13? стоит ли заморачиваться?
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 4:39 pm
Вот эта опция
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 8:05 am
в штатной маафоне есть линейный выход один правда , тобишь регулировать балсанс перед зад не сможете , просто один раз выставить его на усилке и все , и нет необходимости вешать на задние динамики , просто беоешь 1-4 канальный и 1- моноблок на саб и все это вешаешь 4 канальный на линейный выход штатного , моноблок на выход 4 канального дублирующий выход и все
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 6:05 pm
спасибо!один выход - это всмысле пара коннекторов? или вообще один прям?
там обычные под тюльпаны или какие-то специфические выходы?
как её вынуть то магнитолу это, никак не пойму...
