Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Лампочки
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 9:53 am
воти у меня так же, вынул ключ, а габариты и туманки остаются гореть, это при том, что по началу так не было
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 9:56 am
ну так ищите ответ в проводке , смотрите контакную группу подрулевого , а может сам подрулевой бракованный
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 12:02 pm
Я был бы за, если б у меня габариты горели при выключенном зажигании. А вот, чтобы не забыть при уходе, при вынутом ключе выключались бы. Очень не удачно когда ночью остановился на обочине, а у тебя габариты не горят, есть конечно аварийка, или же включать зажигание.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 12:31 pm
kolanne писал(а):
если выключить зажигание и высунуть ключ , то тухнет все ВСЕ!!!! свет приборка мафон прикуриватель дворники ПТФ ,. и если открыть дверь то ничего пищать не должно и не будет
Это в других машинах может быть , ну допустим в моей старой если был включен свет или габариты или птф , высунул ключь и на вфход из машины то прибока пищала напоминая о том что я забыл выключить
у меня тоже выключается все если дверь не закрыта то красная лампа горит
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 9:01 pm
У меня тоже габариты и ПТФ остаются гореть,если езжу с ближним,при вынутом ключе он гаснет,остаются габариты.Поэтому стараюсь ездить с ближним,менше шансов аккум посадить.А вообще у меня в компе есть функция невыключенных габаритов(остались вкл.габариты-женский голос предупреждает-"ВЫКЛЮЧИ ГАБАРИТЫ"),только всё некогда подключить проводок.
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 6:45 am
делайте проводку или требуйте от дилеров чтоб сделали как надо , и не придеться компы подключать и зап акб возить
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 7:11 am
я в мае делал ТО и мою машину проверяли по двум отзывным первая какраз по свету а втарая по перекладке жгута проводов от генератора
Так вот когда стали проверять свет то у меня все нормалино было они сказали что некоторые машины шли как написано выше и что некоторые дилеры об этом утаивают чтобы на лазеть и не искать вчем причина т.к. это полный гемор лазеть в китайской проводке
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 10:04 am
особенно если добавить "кривыми руками " или кто то думает что лазить в японской проводке это что медку хлебнуть
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 10:05 am
книженция уже вкраснодыре , скора день -два будет у мя в деревне
