Текущее время: Вс май 03, 2026 5:55 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выход из строя модуля зажигания 1.6 и его замена на ВАЗ. ))
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 6:23 am
Toretto писал(а):
менял и модуль зажигания,и свечи как только поменяю 200-300 км провалы продолжались,а вот поменял провода уже 50 тысяч без проблем!
А модуль какой ставил? Провода какие ставил?
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 11:12 am
ставил оригиналы:модуль зажигания 36 у.е.,провода 25 у.е.
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 1:46 pm
На Great Wall Hover стоит катушка очень похожа на нашу!
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.p ... &start=120
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 8:12 pm
да и тоже ставят от ваз ;)F000ZS0211 TSN 1.2.3 Катушка зажигания
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 9:36 pm
Вчера умерла катушка зажигания поставил от Ховера встала как родная. Цена в Ирито 2900
Родная на Exist 2500 срок поставки 3 дня
В Москве 2300+пересылка 300=2600 поставка ориентировочно 4-6 дней
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 11:08 pm
Вчера ехал и остановившись на светофоре почувствовал сильную вибрацию на холостом ходу, двиг 1.3, далее при движении замигал чек, пропала тяга выхлоп шел короткими плевками, купил поставил вв провода от 10-ки 16 кл, не помогло, методом тыка нашел косяк пропала искра на первом цилиндре купил мз bosh F 000 Z80 211-741
дешевле этого по городу не нашел, стоимость 1980 руб и колодку к нему 40-руб у магазина скрутил, воткнул, завел, и не нарадуюсь двигатель стал работать тихо и ровно на хх, вернулась прежняя мощность пропали провалы. Кстати на наш мз неудобно 10-шные провода ставить не хвотает длинны немного на первом целиндре провод в натяг встает, а от лад мз выше и поэтому все замечательно становится и дотягивается только крепить его не к чему выход либо стяжки либо просверлить родной кронштейн под него и закрепить тремя болтами, что я и сделал. Схема подключения проводов (A=1b-бело/зеленый; B=15-черно/белый; C=1a-красно/синий)
фото что вышло
Последний раз редактировалось IvanSiD Ср июн 01, 2011 11:01 pm, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 7:17 pm
Great wall SMW250510 Катушка зажигания http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=SMW250510++ Изображение
http://fotki.yandex.ru/users/max-mts2009/view/316007/ а еще они делятся на евро 2 3705100U-E01http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=3705100U-E01++
евро 3 3705110-E07 и искать нужно тут http://delphi.com/ http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=3705110-E07++
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 10:57 am
А какая разница между катушками Евро-2 и Евро-3 ?
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 8:49 pm
купил модуль поставил подсоединил не работает 1,4 цилиндр нет на нем искры заводиться на двух цилиндрах 2,3. Потом начинает греться и плавиться модуль под первым гнездом снизу посоветуйте что делать? двигатель 1.6 двоит работает ужасно но ездиет плохо один бензин жрет и труба коллектора красная. Чтоб найти запчасти на лифан звоните 7955521 спасибо жду ответа вашего срочно
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 8:34 am
Ты на двух цилиндрах ездишь? :shock:
