Текущее время: Вс май 03, 2026 6:04 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Блок фара.
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 2:42 pm
ну я бы не сказал что это нормально, у меня при включении ближнего жужжат моторчики корректоров может у тебя что то подклинивает в механизме и шестерёнки щёлкают при этом, попроси кого-нибудь чтоб послушал какая щёлкает или встань перед стеной включи фары чтоб зайчик от фар видеть и покрути корректор в разных положениях при работе корректора зайчик поднимается опускается так и определишь в которой щёлкает
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 3:51 pm
Блин, я не правильно выразился :oops: , они не щелкают, а жужжат :!:
Спасибо за ответ :!: ;)
Продан, ноябрь 2012г.
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 4:16 pm
papamishka писал(а):
Господа, подскажите как менять габаритные лампы в передних блок-фарах, хочу вставить светодиоды, только боюсь чего-нибудь по незнанке поломать.
Не вздумай ставить диоды на габаритные огни. Я ставил они от температуры основных лампочек потекут-проверил на своем опыте
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 8:44 am
Незнай у меня стоят уже пол года и всё нормально ни чё не текёт
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 9:13 am
у меня на 4 точки потекли светодиодики,поставил на 1 -стоит нормально(по диаметру немного меньше-вот видимо и хватает этого расстояния)
Lifan 1.3
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 3:42 pm
Год стоят проблем нет,не текут,- видимо не тот "китай" купил. ;)
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 10:52 am
Я тоже ставил несколько разных видов светодиодов, так вот чем больше лампочка, тем меньше её срок службы - она действительно течет, а с маленькими "глазками" все нормально. Хотя лучше, думаю, все-таки в стекляшке габарит. От него и толку больше, и проблем нет... :oops: :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 6:20 pm
Хочу поделится опытом в полировке фар. Машинке 3 года купил бу.Фары мутные наглухо. Сделал так .Открутил саму фару и в гараже наждачкой № 600 с водой (обязательно)зачистил до равномерного матового цвета, после то же самое наждачкой № 1500 матовость уже стала попрозрачней,и еще разок наждачкой № 2000 уже стало видно отражатель.Потом берем полироль для кузовов авто ( брал самую крупную) и полировальной машиной все обработал.Все материалы покупал в авто магазине .На 1 фару уходит где то 1 час.Результат отличный. Но правда не знаю как долго без лака протянет. В любом случае потом еще разок так сделаю и попробую авто лаком каким нибудь пыльнуть.Если у кого есть вопросы плиз пишите поделюсь .
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 7:20 pm
с лаком лучше не эксперементировать,от хренового лака может пожелтеть пластик,потом вообще ничего не сдлаешь! а пластик долго мутнеет,у мнея где облезло,то прозрачный,а где еще есть лак,уже полированый,то он момутнел!так что буду делать как ты.
1.6 китай
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 8:18 pm
У меня за полтора года тоже слегка помутнели. Хочу полирнуть, только не наждаком, а полиролью. Какую использовали, можете написать название?
