Текущее время: Ср апр 23, 2025 3:46 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: передние тормоза
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 7:51 pm
Столкнулся со следующей проблемой:при езде накатом и торможении заметного увода машины в сторну не происходит. Но при этом левый тормозной диск гораздо гарячее правого и на нем больше выработка. Передние тормоза после прогрева скрипели ужасно сразу после покупки и много сыпалось сажи, правда после примерно 5000 км скрип поубавился.Хотелось бы узнать какие тормозные диски подходят на наши машины и сталкивался кто-нибуть с подклиниванием суппорта( похоже уменя подклинивает ), если да, то может кто подскажит средство борьбы с этим. Я правда этим пока не занимался, потому-что заметил это на днях и жду сухой погоды. Когда разберусь, то обещаю написать.Сейчас пробег составляет 15000 км.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 8:19 pm
От скрипа поможет замена колодок на не китайские. У меня так же износ дисков заметен,поменял колодки,отъездил зиму посмотрю когда колёса менять буду,если что искать замену дискам придется.
 Заголовок сообщения: Re: передние тормоза
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 2:44 pm
новую тему создавать не стал.Такая проблема-заедает левый тормозной поршень,не хочет возвращаться..по форуму нашёл только инфу что тормозной суппорт подходит от рено 19..1989 года рождения..с новой запчастью-оригиналом увидиться можно в лучшем случае через месяц.Кто-нибудь сталкивался с проблемой?И что можете посоветовать?
Lifan 1.3
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 6:56 pm
поменяй супорта ремонт комплекты дорогие проще новые от логана воткнуть
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 9:33 pm
Посмотреть на Яндекс.Фотках 24.3481-1611.5 и Ate 24.3481-1611.5 Cуппорт тормозной 11 5 563,63р. [ ! ]
7 5 760,51р. [ ! ]
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
TRW BHV 155 Суппорт тормозной передний 7 1 1 176,51р. [ ! ]
Delphi LC3012 Суппорт тормозной 2 2 605,39р.
Budweg 34054 Cуппорт тормозной 7 3 946,76р. [ ! ]
NK 213939 Суппорт тормозной 12 3 964,51р. [ ! ]
Triscan 8170 34054 Cуппорт тормозной 11 4 026,65р.
NK 213939 Суппорт тормозной 8 4 297,08р. [ ! ]
Quinton Hazell QBS3424 Cуппорт тормозной 11 4 610,63р.
Quinton Hazell QBS3424 Cуппорт тормозной 7 4 784,99р.
Jurid/Bendix 69 197 9B Cуппорт тормозной 11 5 146,73р.
Bosch 0 986 473 671 Суппорт тормозной 11 5 708,51р. [ ! ]
Bosch 0 986 473 671 Суппорт тормозной 7 5 927,27р. [ ! ]
Renault 7701 201 769 Calliper lhf 28 7 882,42р.
Renault 7701 208 171 Etrier frein av d 28 7 969,60р.
Renault 7701 201 769 Calliper lhf 13 9 195,57р.
Renault 7701 201 769 Calliper lhf 8 9 281,17р.ttp://www.exist.ru/images/img.aspx?i=11 ... d=04C04B86 http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... d=30900F57 http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... d=B4102396
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 10:42 pm
либо этот Bosch 0 986 473 671 или этот Bosch 0 986 473 677 тут третьего не дано :!: ну или аналоги дешевле ;)http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=A4400F57 или http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=BHV+155
 Заголовок сообщения: Проблема с тормозами!
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 9:27 pm
Завожу с утра авто еду. Колодки не тормозят передние. Если сильно даванёшь то жопу тащит. Поездишь поездишь понажимаешь тормоз, тормоза потихоньку появляются. Потом это переростает в дикие торможение. И передние колодки не разжимаются! Диски колёсные и тормозные кипяток! Снял колёса. Посмотрел направляющие. Ходят идеально. Пофиг поставил новые направляйки. Посмотрел рабочие цилидры. Под пыльником всё хорошо. Ходят туда обратно легко. прокачал тормоза. В системе воздуха 0! В чём дело помогите! :cry:
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 3:12 pm
А как проверить его? А аналоги есть ГТЦ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 10:07 pm
Вот тут http://www.lifan-club.com.ua/forum/viewtopic.php?f=24&t=1393&start=90 аналог. Я поставил его себе (по дате поста видно когда). С тех пор езжу с ним и бед не знаю! С заглушкой проблем нет - в комплекте их должно быть две - просто меня по незнанию обманули.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 11:04 pm
Да нашёл=) 700 р стоит. Только в нём ли дело.
