Текущее время: Вс май 03, 2026 8:45 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Непонятный шум
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 10:38 pm
Был я в сервисе и ни чего хорошего! Подняли, посмотрели, все подергали и сказали. что все ок! А при наборе скорсти на 1 и2 передаче все равно гремит, че делать не знаю!
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 6:39 am
На выходных по многочисленным советам автоклубников решил протянуть из ямы всю ходовку и все болты (реально это надо делать, как показал эксперимент). Но после этого появился шум: в салоне вибрирует вся приборная панель, при разгоне тоже какой-то шум. Конечно же понятно, что это из-за протяжки, но подушки двигателя не трогал, в основном протянул рулевую рейку, подвеску и прочее. Как бы теперь убрать этот шум, не занимаясь откручиванием гаек по одной и выезжая из гаража?
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 11:56 am
Den8717 писал(а):
На фото будет проще понять куда хоть смотреть надо!
К сожалению у меня нет ямы, не могу сделать фото. Нижнюю подушку двигателя видно даже с установленной защитой картера - там прямоугольное отверстие для подушки. Она плохо закреплена с завода и сырыми болтами. Снимаем защиту картера, поддомкрачиваем двигатель, выкручиваем 1 болт крепления подушки , подкадываем к подушке пару толстых шайб, чтобы она в кроншьейне не болталась и затягиваем. Шум на 1 и 2 скорости исчез у меня после этого. Вчера еще поменял верхнюю подушку, у меня еще и вибрация пропала по кузову.
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 11:03 pm
А подушек всего две? И они на экзисте есть?
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 5:56 am
Заказал в Черкесске нижнюю подушку с кронштейном 13 августа 2010 года.Получил только 21 сентября. Экзотическая у нас машина однако-месяцами запчасти идут. В общем резина с полиуретаном или что там залито во внутреннее кольцо на моем авто смещено. Надо менять. Новая без смещений как и должно быть.На фото нижняя подушка и кронштейн крепления к кузову. Изображение Изображение Изображение
Опора соединительная двигателя 1.3L номер LBA1001220-Z
Опора ДВС задняя 1,3L номер LBA1001210
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 8:58 pm
Меня также мучил ранее описанный шум. Заехал в сервис, оказалось, что глушитель соприкасался в двух местах в районе двигателя. Приподняли немного глушитель, шум исчез.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 9:23 am
может тут есть и наша :!: http://www.febest.ru/index.php?cats=%D0 ... 0%9B%D0%AF
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 11:26 am
Прошу внимание :!: Подскажите кто сможет :!:
При езде на любой скорости, при качании машины или проезду через ямы, из под капота с левой стороны выходит скрип и так всю дорогу :( При ровной дороги всё хорошо, никого шума.
Может кто подсказать в чем проблема :?:
Продан, ноябрь 2012г.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 3:05 pm
Линки стабилизатора , скорее всего скоро застучат уже.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 6:07 pm
Aziopych писал(а):
Линки стабилизатора
Что это такое, в каком месте находится :?: Просвети пожалуйста :?:
Не давно заменил стойки стабилизатра, это не имеет отношение к этому :?: (хотя до замены тоже скрип присутствовал)
