Текущее время: Вс май 03, 2026 10:29 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 177 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: ЭБУ
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 6:18 pm
я прошивал свой лифачик 1,3 отключены оба датчика кислорода машинка стала по веселей ,
мастера нашёл на сайте http://forum.adact.ru/index.php/topic/10462/
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 10:31 pm
maxkam писал(а):
Могу помочь с поиском специалистов во многих регионах, которые помогут прошить мозги вашего ЭБУ под ЕВРО-2 (удаление ката и 2-го датчика кислорода)
есть в г. Саратове мастера???
интересно ,они просто убирают датчик и катализатор??? или же настраивают всю систему???
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 4:53 am
они просто отключают
датчик или датчики кому что надо и заливают новую программу которая подправлена под авто
могу поискать спецов на форуме
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 8:47 am
буду признателен!!!!
хотя вчера заходил на ихний форум нашел мастеров по саратовской области http://forum.adact.ru/index.php/topic/16270/
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 5:31 am
машина прошита сашеной прошивкой оч, доволен мощности конечно не прибавилось но расход упал
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 10:55 am
а по точнее данные есть по расходу До и После
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 10:48 am
z.alex писал(а):
У меня адаптер ELM327 блютуз вот такой http://www.dealextreme.com/p/obdii-blue ... -12v-41925. На навигаторе прога HOBD. Все работает.
можешь скинуть настройки HOBD, у меня показывает только напряжение бортовой сети
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 1:56 pm
у меня настройки стандартные, по умолчанию. Такой как у тебя проблемы небыло. Показывает или всё, или ничего, бывает соединение вылетает.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 2:06 am
не знаю нашему поможет или нет !!
Цитата:
Калибровка ЭБУ после отключения АКБ от sportline
Достаточно просто вкл/выкл два раза зажигание, завести двигатель, довести до 3000-3500 тыщ оборотов импульсивно и заглушить. Информация предоставлена sportline http://www.chinamobil.ru/bb/profile.php ... le&u=25232
Код:
Как обнулить ЭБУ (Электронный Блок Управления двигателем).
 Просто прогреть машину, включить фары с туманками, выключить двигатель(фары оставить). Скинуть минусовую клемму аккумулятора секунд на 30.
 Одеть клемму, завести мотор, дать ему после запуска скинуть обороты до холостых, газануть до 2500-3000 (всё с фарами).
 Потом выключить зажигание и (недавно открыл) вынуть ключ! Тока после этого эбу запомнит настройку. Определить это можно по тикающему звуку шагового двигателя из под капота - корректора дросселя.
 Полезно делать при смене свечей и проводов зажигания, а также может немного помочь при плохом бензине.
ой вашему эбу инфа отсюда http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=726803#726803 мозги одинакие
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 6:06 pm
короче х.з. ну и хрен с ним .нашел прогу по серьезнее ,100% работает с ELM327 и наши тазики читает запросто
