Текущее время: Пн май 04, 2026 1:14 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 243 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 25  След.
 Заголовок сообщения: Re: Провалилась педаль тормоза в пол
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 7:08 am
уже писали, что дело не в резине, а в качестве корпуса ГТЦ (его внутренней поверхности), замена манжет дает временный эффект.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 10:52 am
Enot писал(а):
вчера поменял наш цилиндр на LPR1834? подошло все без проблем, тормоза супер, правда цена 1800р, как будет дальше посмотрим. Но сам ГТЦ сделан качественнее и из чугуния. Замены манжет хватало на 4-5 месяцев, решайте сами. Кстати в экзисте есть заменители до 1000р на вид такие же. (Jp Group 611415002)
ГТЦ был с заглушками в комплекте? Если нет, подскажите, плиз, какие именно подойдут.
Кстати. Сегодня вскрыл свой: раковины в месте хода манжеты на поршне.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 1:51 pm
в комплекте: две заглушки, две крепежные гайки, штифт бачка и сам ГТЦ.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 1:11 pm
Все встало как родное, всем спасибо!:)
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 7:52 am
Есть одна проблема после установки нового ГТЦ: появился люфт - свободный ход педали тормоза, примерно 5-6 см, далее мягкое срабатывание и никаких проблем, но как-то напрягает меня это, ощущения тормозов не те, когда стоял оригинал, нет "жестоксти" педали, а именно: машина холодная, сажусь, пару раз жму на педаль тормоза - встают колом (закачал), завожу движок - педаль проваливается как ей и положено, дальше поездка и все бы нормально, но никак не могу привыкнуть, такое ощущение, что система не полностью заполнена жидкостью. Делал эксперимент: сперва по старинке и как написано в инструкции по ремонту: ножная прокачка крест-накрест...ничего не поменялось...не то..далее прокачивал под давлением: через заливной бачок под давлением в систему заливали жидкость, через цилиндры, соответственно, спускали воздух в жидкости. Воздух выходил, все, в роде бы так, но ощущение тормозов не поменялось. Может кто что-нить посоветует?
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 4:06 pm
Попробуй отрегулировать высоту педели штоком
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 11:25 am
Спасибо за ответ (поздно прочитал), но тупой вопрос: как это сделать?!:)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 10:41 am
есть гтц 611415002(800р). По виду такой же как и 1834(1800) примерные цены. разница в цене 1000р. как думаете можно дешевый поставить??? Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 10:53 am
как говорится дорого - ещё не залог качества и дёшево не всегда плохо, брак бывает у всех если заказывать в экзисте то может стоит переговорить с менеджером что он посоветует по личному опыту и ещё обратить внимание чтоб в комплекте было 2 дополнительных заглушки я бы сам наверное взял по дешевле к тому же смптомы проваливающейся педали время от веремени бывают.
В любом случает отпишись что будешь покупать и как встанет после замены
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 4:55 pm
Купил рем.ком. d1083 для начала. тормозит как вкопаная. но в целиндре раковин куча не знай че будет. попробую дешевый заказать гтц.
