 Заголовок сообщения: Салонный воздушный фильтр
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 11:40 am
Надоело нюхать выхлопные газы от грузовиков, отключить рециркуляцию - начинают запотевать стёкла. Сегодня заменил бумажный фильтр на самодельный угольный, проедусь , опробую - отпишусь о результатах. Фотки как делал выложу при положительном результате
По длительности эффекта говорить рано, но при поездке за дымящим Икарусом запах в салоне был, но значительно меньшей интенсивности, чем с обычным фильтром.
Фото есть, кому потребно - вышлю на мыло.
При изготовлении использовался нетканный укрывной материал, гранулированный уголь из фильтра для кухонной вытяжки и жёсткая плетёная сетка.
 Заголовок сообщения: Re: Салонный воздушный фильтр
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 7:37 am
Виктор подскажи, как снять родной вильтр для замены?
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 12:00 pm
Готовые угоьные продаются от чери тиго.
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 7:13 pm
Я себе сам от чери тиго поставил в июне и стало гораздо лутше стало
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 5:56 am
От короллы в старом кузове подходит.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 3:15 pm
В одну сторону надо отжать крышку бардачка и вынуть ее. А дальше увидеть и достать кассету с фильтром собрать в обратной последовательн. При работе используются только руки и никаких приспособ. :shock: всем удачи :oops:
