Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Зимний запуск двигателя
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 5:35 pm
При минусовой температуре при запуске двигателя после схватывания какой то пстороний шум появляется...где то секунду полторы, потом все нормаль. Похож как будто стартер жужит, но по прислушивался вроде не он. И чем больше мороз на улице тем дольше звук, при плюсовой температуре такого нет. Кто нибудь с таким сталкивался??
 Заголовок сообщения: Re: Зимний запуск двигателя
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 5:47 pm
прошлую зиму жужжало, и сейчас жужжит. По форуму писали, что это насос ГУРа. Я не обращаю внимания. Не знаю, может так и не должно быть, но пока, пьтфу-пьтфу, ничего не накрылось
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 11:00 pm
Нужно ли нажимать на педаль газа при запуске?????
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 11:19 pm
нет, это не карбюратор
форсунки сами впрыснут топлива сколько нужно
тел 89528528666
ICQ611574212
igorsn4 -Skype
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 8:41 am
все зависит от мороза
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 12:39 pm
У меня тока еже фигня
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 2:25 pm
да говорят что после замены жидкости гура = этот скрежет пропадает ... У меня при -2 -4 нет такого , а вот когда были морозы - 29 - 32 там скребет пока не прогреется , летом такая хрень исчезает ......
Знаю девчонку у неё лексус какойт был новый и в -29 не подал ни единого звука, хотя пискнуть успел
так что от мороза любую тачку подклинивает- так что нет месту переживать 8-)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 6:43 pm
Такая бяка при заводке на ххолодную.Я думаю это бендекс от холода плохо втягивается назад и его успевает прокручивать маховиком.Я хотел снять стартер и смазать ось и втулки маслом,но сейчас холодно,отложу на потом.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 3:40 pm
Ребята :oops: ездим не очкуем :shock: . Я на чери амулет двести тыс. Прошел и. На солане такая же фишка. :? При запуске гудит гидроусилитель. Старайтесь не трогать руль первые минуты прогрева. :evil: амулет тягал в -30. И все было ништяк :lol:
СОВЕТ: зарубите себе на носу :evil: и не ленитесь включите свет ( дайте проснуться аккумулятору) и выжав сцепление ключ на стартер. В сильный мороз нога не отвалится и пару минут сцепление подержит :twisted: как только движок устойчиво начнет работать плавно отпускайте сцепление и не газуйте двигателем(может провернуть вкладыши). Смысл в том что все делается плавно в кпп тоже масло холодное и густое. Когда очень сильно холодно открываю слегонца окно чтоб стекла изнутри от моего дыхания не замерзали и после 50 град. Вкл печку на всю и закрыв окно начинается ташкент :lol: :D
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 4:53 pm
Так а звук реально от бендекса идет? У меня хоть и Бриз - та же фигня. Самое интересное, что такой появляется только на полностью остывшей машине.
