Текущее время: Вс май 03, 2026 9:08 pm
 Заголовок сообщения: проблемы с обогревом заднего стекла
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 2:04 pm
Верхние 5 ниток не работают.была ли у кого такая проблема и как решили?
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с обогревом заднего стекла
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 2:12 pm
да забили все на это , по причине того что это рамочная антенна радио , но если хошь можешь затюнить на подогрев
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 11:07 pm
По этому поводу:У нас в салоне (в Ярославле) наблюдал картину(пока машина была наТО)приехал чел за 400км. с предьявой,что не работают верхнии нитки обогрева на стекле!Бедняга............
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 8:26 am
У меня вообще отказал полностью обогрев заднего стекла,причём боковые зеркала работали.Забил на это,так и продал!
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 8:49 pm
а у меня отвалился датчик с обогрева стекла залнего вида (отклеился когда снимал полку :( )
Как его прицепить назад ??? Надо разоргеть зажигой клей и приклеить ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 1:37 pm
Может это не датчик называется????? а клема? В общем клеить бесполезно. Я на бризе так 3 месяца мучался. В итоге сделал так. Боковая шина у него как раз в районе внутренней обшивки задней стойки и если пластмассовую обшивку чуток отогнуть, то как раз между стеклом и обшивкой влазит клема, таким образом клема прижимается к боковой шине на стекле с помощью пластиковой обшивки. Заработало, плюс ещё клеем её к обшивке именно приклеил, только к стеклу не клейте, потому как ток пропускать перестанет. И всё работает, правда мощность чуток послабела. Незнаю как на Солано конечно, есть такая возможность или нет.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 6:15 pm
спасибо за совет, попробую обойтись без разогрева.... да,! не датчик ... там фишка и под ней какие то капельки пластмассы как-будто(похожие на расплавленный пластик, которым она держалась на стекле, или это опаленная тонировка, которую разъел клей), а на стекле остался заусенчик (видимо чтоб фишку на него нацепить) - не знаю даже как обяснить .... вообщем как чуток потеплеет , заморочусь и попробую выложить фотоотсчет о проделанной работе, если неполучится поеду к электрику- думаю они за две секунды сделают...
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 12:33 pm
Я тоже так думал, а х.. в сраку 2 в уме. Предложили купить обогрев на присосках. Благо я его не нашёл. Если металлический кусок от клемы совмещённый с шиной на стекле остался, то могут припаять, а если нет, то думай голова как присобачивать, так как к шине припаять не получится, она плавится сразу.
