Aleksey писал(а):
А как же вышел из положения?
вот набросал тут рисунок побыстрому:
нашёл в гараже отрезок полосы шириной 15 мм и толщиной 5 мм, с одной стороны просверлил отверстие 9 мм. На шкиве на двух противоположных поперечинах есть отверстия для съёмника под болт М8. Вкрутил сквозь пластину один болт(около 50 мм длиной) и надел на болт крепления шкива(это который открутить надо)), торцевую головку на 17(или на 16
,не помню точно))) - получилось, что полоса опирается на эту торц.головку, ну и работает как рычаг в противоположную откручиванию сторону(вроде понятно сказал, хоть и мутно))))). А вообще есть спецприблуда для этого(надо будет на будущее сделать).
