Текущее время: Пн май 04, 2026 3:48 am
 Заголовок сообщения: Как делать прокачку сцепление?
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2011 7:46 am
Подскажите, как прокачать сцепление после замены рабочего цилиндра т.к. он потёк? Какую жидкость заливать?(в книге "Монолит" DOT3) Имеется отдельный бачок или сцепление связано с тормозным контуром? Буду очень благодарен за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Как делать прокачку сцепление?
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2011 9:42 am
отдельного бочка нет
на рабочем цилиндре одень трубку на штуцер и открути его когда выйдет воздух закрути
потом нажми на педаль пару раз и опять открути и закрути штуцер
тел 89528528666
ICQ611574212
igorsn4 -Skype
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2011 10:37 am
Спасибо за совет !!! Только не понятно жидкость доливать куда при прокачке?
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2011 6:37 pm
Жидкость, если потребуеться, то доливать в бачок. И ещё один ньюанс, это всё проделывать вдвоём. Один качает и жмёт на педаль, другой открывает и закрывает штуцер со шлангочкой опущеной немного в жидкость. Иначе наличие воздуха неопределиш.
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2011 7:17 pm
штуцер находится в верх. мерт. точке так что можно и одному только трубку обезательно на штуцер одевать
я даже тормоза один так прокачиваю уже 22 года за рулем
тел 89528528666
ICQ611574212
igorsn4 -Skype
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2011 7:21 pm
Нука - нука поделись, а то я уже 30 лет рулюю а ещё недодумался как самому качать. Вечно жену эксплуатирую.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 7:25 pm
Это как тормоза одному прокачивать,неполучиться.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 10:01 pm
трубку на штуцер на супорте открыл и ждеш пока воздух выйдет
да это долго но если один то делать нечего
потом закрутил на педаль надавил на зведенной машине пару раз заглушил и снова открутил штуцер
жидкость по любому воздух выгонет из системы
только трубку обезательно в емкость с жидкостью опускать надо kosam1-писал
и за жидкостью в бачке наблюдать чтобы ниже уровня не опускалась
тел 89528528666
ICQ611574212
igorsn4 -Skype
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 10:16 am
И я как-то не понял.... :oops: :?
И тормоза прокачивал, и сцепление прокачивал - а как насчет "Качни 4 раза, Нажми-держи" ? а второй в это время спускает воздух+жидкость (через трубку, в емкость с жидкостью)....
Хотя ... знаю умельца - каменюку на нажатую педаль ложит - и бегом к штуцеру... Но ведь так километраж наматаешь... ;)
Вы скажете, что мы еще не совершенны... Мы к этому стремимся!!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 11:16 am
просто в двоем быстрее ,а если открыть просто штуцер будет тоже самое но долго
а кто мне скажет зачем 4-раза нажми потом держи потом штуцер открыть жидкость под давлением естественно быстрее выйдет а сам а резулбтат тотже
так что одному что вдвоем
тел 89528528666
ICQ611574212
igorsn4 -Skype
