Текущее время: Вс май 03, 2026 11:50 pm
 Заголовок сообщения: Указатель температуры???
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 5:57 pm
Всем привет! Вторую неделю катаюсь на Солано.
Есть вопросик по поводу указателя температуры ОЖ.
На каком уровне он показывает норму? Как я понимаю Чуть выше середины шкалы, где есть риски или нет?
У меня за все время езды ни разу даже до середины не поднималась :?
 Заголовок сообщения: Re: Указатель температуры???
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 7:07 pm
Эт и нормально так что незамарачивайся так и должно быть сердина это бут летом када вентиляторы начнут малотить))
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 7:51 pm
Средняя температура на улице -4, неужели не может прогреться до включения вентиляторов???
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 8:17 pm
Замерил показания температуры,когда чёрточки поднимаются.
Так вот,
на 2 деление прыгает при 48гр.,
на 3-62,
на 4-74,
на 5(первая черта)-86.
Дальше не проверял,но знаю(на трассе в горку нагревал)при 95 ещё на 5делении.
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 8:23 pm
Посмотри здесь,а то что то фото не открылось.Это кстати я сам мерил по БК.И ещё поставил термостат на 88гр.Почитай,там всё расписано.http://www.lifansolano-club.ru/forum/vi ... f=20&t=723
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 8:24 pm
Так вот,
на 3-62,
на 4-74,
У меня получается выше 74-х гр. не поднимается, может датчик врет?!?!
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 6:56 pm
думаю поднимается.Когда стоял термостат родной температура была 80,по трассе падала до 77(у меня стоит БК)Сейчас,после замены термоса-88 по трассе,в городе-до92,причём никаких картонок,всё поснимал.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 5:02 pm
У меня тоже такая беда. И машина ДОЛГО прогревается и доходит только на третью шкалу.
Короче многие уже устанавливают термостаты фирмы TAMA WV 48B-88 (Япония) + прокладку под него и температура сидит ровно посередине и в салоне уже намного теплее.
У нас штатный термостат на 82 градуса и он у многих глючит (как и у меня), когда многие снимают, то оказывается, что у термостата шток кривой. А на 88 градусов это считается нормальным температурным режимом для нашего двигателя! И экономия в топливе будет, т.к. рабочая t двигателя в норме! Я уже заказал на 88, привезут ч/з 4 дня, цена вопроса 350 рублей вместе с прокладкой.
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 3:56 pm
А где заказывал ?
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 4:43 pm
Hef161 писал(а):
А где заказывал ?
У нас в соседнем городе есть автомагазин "Запчасти для иномарок", так вот они привозят под заказ (срок 4 дня), но привезли еще быстрее. У меня прогрев 5-6 минут и печка горячее, по топливу могу уверенно сказать ...стал меньше кушать!
