Текущее время: Пн май 04, 2026 12:55 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Датчики двигателя и ПРИЗНАКИ их неисправности.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 10:00 pm
lifanovod писал(а):
Не стал новую тему открывать, раз уж эта про датчики...
Есть вопрос про датчик аварийного отключения реле топливного насоса. Недавно попался мне в одном из каталогов запчастей на ЛИФАН. А суть вопроса в том, видел ли его кто-нибудь когда-нибудь и есть ли он на бризах, в частности "08 года :?:
имеется ввиду наверное не датчик а кнопка отключения топливного насоса которая находится с права от бачка тормозной жидкости
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 1:00 am
Возможно. От дилеров я так, ответа и не добился... Если так, все гораздо проще, спасибо :oops: :oops:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 9:40 am
Вы про этот?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 4:09 pm
да, при лобовом столкновении отключается
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 9:02 pm
По всей видимости не только при лобовом. Я когда машину ударил :( , тоже запустить мотор не смог, хотя моторный отсек абсолютно не пострадал...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 9:04 pm
Дык это же кнопка, а не датчик? Или я что то не понимаю. Там написано НАЖАТЬ. Значит кнопка! А двигатель у тебя наверное не от этого не мог запуститься.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 9:11 pm
polger писал(а):
двигатель не от этого не мог запуститься.
В принципе, мог ещё сработать какой-то из датчиков удара или блок управления двигателем сильно трехануло...
СообщениеДобавлено: Сб дек 31, 2011 10:46 am
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ!!! Подскажите где стоит ДПКВ на 1.6 китаец?
СообщениеДобавлено: Сб дек 31, 2011 1:48 pm
На маховике между двигателем и коробкой 1,6-1,3 различаются только пластиковой проставкой которая стоит на 1,6
СообщениеДобавлено: Сб дек 31, 2011 1:49 pm
У меня дв.1,3л, но я думаю, что и на 1,6л стоит тоже на картере сцепления, над маховиком. Он снимает сигнал о положении КВ с венца маховика. Его видно, примерно под катушкой зажигания.
С Новым 2012 годом всех форумчан!
