Текущее время: Пн май 04, 2026 2:49 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 487 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 6:14 pm
ER-ROS писал(а):
рич писал(а):
фото- куда конкретно нужно ставить тавотницы
Смотри здесь:
http://balka405.com/maslenka.html
читай в этой теме с самого начала т.к про тавотници разбросанно по всему топику фотки есть на 12 стр и на др страничках viewtopic.php?f=24&t=785&start=165
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 7:59 pm
А мне на станции умельцы вместо торсионных подшипников вставили втулки и смазали хорошенько, с начало одну сторону и через год заклинил второй подшипник поставили вторую с заменой первой!
LIFAN продал.
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 8:28 pm
Как пишут - втулки могут являться только временным, а не постоянным решением.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 7:30 am
Всем привет вчера менял подшипник торсиона, получилось заменить только внешнии подшипники, а причина замены был стук при резком торможении. Результат сту как был так и остался, а причину стука нашли уже когда заменили пожшипники, стучит подушка торсиона. Вот я сейчас думаю как ее снять чтобы покумекать с ней, на вид она целая, может быть нужно чтото под нее подложить что бы она не болталась? И можно ли снять эту подушку не разбирая полностью балку.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 10:01 pm
Снять конечно можно, но тогда нужно балку либо поддомкратить с хорошей опорой, либо подставить что-то более устойчивое, чтобы не оборвать другую случайно...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 8:16 am
палец заказывал на http://podramnik.com/
Lifan 520 1.6 GX
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 12:10 am
Мужики у меня нет особых нареканий по подвеске. Только по трассе качает как не знаю что. И постоянно подруливаю. Ещё на кочках ручник срабатывает.
Что мне для профилактики сделать? Залить литол-24? пару дырочек просверлить, нарезать резьбу и закрутить дырку? И что такое перещёлкнуть торсион? Мастера разберутся если я им скажу перещёлкни мне торсион?
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 9:57 am
В принципе, на все эти вопросы есть ответы в соответствующих темах.
Чтоб на трассе не качало, замени амортизаторы на каябовские. Трос ручника ослабь, чтоб не срабатывал. Смазку в заднюю балку можешь забить, это точно лишним не будет (правда, у меня самого руки все никак не дойдут до этой процедуры). Торсион перещелкивают, как правило, для того, чтобы приподнять зад машины. К мастерам по подвеске лучше обращаться к тем, которые разбираются во французских машинах (Пежо, Ситроен). Другие могут и не разобраться.
Меня высота устраивает авто. при перещёлкивании характеристики изменятся задней подвески?
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 10:09 am
да не чего они не изменяются,перещелкнули,и амортизаторы поставили монро,все нормально,только защита арок с правой стороны как то не правильно сделана,при загрузки машины при раскачке подтерает,а так все ок.
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 10:15 am
Мне при замене подшипников и пальцев перещелкнули (по моей просьбе) на два зуба. Ухудшения в работе подвески не заметил. А амортизаторы действительно лучше поменять.
И еще. Пока ездил на родной резине, то держал давление как на бирке рекомендаций- 2,4-2,5.Заменил резину,давление в новой держу-2,2, управляемость лучше стала. Правда, может и из-за резины.
